Orbitrol, styrkolven
Hej hej, håller på med att lura dit orbitrolstyrning på bygget, men har lite frågetecken jag vill räta ut, sökte på det vida nätet och här på forumet, men hittade inte riktigt det jag sökte.
Jag har just nu en pump och orbitrol från bandvagn på vad jag tror är 160cc och det står även "OR" på den vilket jag såg någonstans beskrivet vad det vad, men minns ej längre..
Har försökt räkna på det och kommit fram till att en 30/60 kolv ger mig 1,8 varv, och en 25/60 2,0 varv .. Är detta för tight? Den ska sitta på en bil som kommer gå 99% i skogen i Max 25-30km/h.
Finns det ens sånna kolvar att få tag på och i såfall vart? Köper gärna inte annan orbitrol men blir det billigare med både kolv+orbitrol då får det väl bli så.
Hoppas någon har mina svar!
Med vänlig hälsning, Alexander
"Original" C303
Re: Orbitrol, styrkolven
Om OR
viewtopic.php?t=21070" onclick="window.open(this.href);return false;
2-2,5 rattvarv är enligt mig perfekt.
Mahlin advanced mechanics säljer kolvar. Annars kan man fråga truckreparatörer men dom jag frågat har inte haft. Det var en kille som hade slängt en hel låda veckan innan jag frågade
Alex>> På lilla hydraulikfirman jag jobbar bygger vi cylindrar/kolvar efter kunders egna mått eller önskemål. Ingenting är omöjligt, men kanske dyrare än att köpa en i standardmått.
Bara pm:a så kan jag medla vidare till chefen så får han räkna pris och jag tillverkar.
Tror även Swedol kan ha vissa måttbeställningar också.
monkysa skrev:Hej hej, håller på med att lura dit orbitrolstyrning på bygget, men har lite frågetecken jag vill räta ut, sökte på det vida nätet och här på forumet, men hittade inte riktigt det jag sökte.
Skall du bara köra i skogen så är så få rattvarv som möjligt att föredra. Dock inte mindre än 1,2 för då blir det alldeles för vingligt. Vad är det för axel som det skall sitta på?
OR. Betyder open center och reaction och open center betyder att du kan köra den med en servopump och bandvagnens pump är en stor sådan. Reaction betyder att den har viss vägkänsla men i skogen så blir det mest irriterande då ratten kommer att reagera på allt som du kör emot men den fungerar.
Jag har kolvar på lager 140mm i slag och 250mm i slag. Jag har även prisvärda orbitroler i storlekar 100cc och 160cc.
http://www.advancedmechanics.se/allmann ... ohydraulik" onclick="window.open(this.href);return false;
Bara en tanke, om man nu ska räkna ut med cc osv borde man väll ta med kolvstångens diameter, samt tänka på om man ska ha enkel eller dubbelverkande
Jag har ett sånt här kit på lager om du är sugen!
https://www.trail-gear.com/TG/10__Ram_a ... 1-KIT.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ingår allt du behöver för att montera kolven.
10 tum kolv, vilket kan var för långt men det är lättare att begränsa anpassa det än att få en för kort
Junipris 4500 SEK ink moms, finns i Borås. (nära dig )
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Gött med svar!
Jag har givetvis räknat bort kolven, och det är en sådan som Marcus länkade till som jag söker. 10" är lite väl långt, det är ju till en TGB Axel så slaget ska ju inte vara med än 140mm.. men hur begränsar man kolven?
Kikade lite å såg att de hade kolvar med 6" slag och det blir ju typ 15 cm och då blir det än mindre att begränsa bort.
ska kika på advacedmechanics lite också
"Original" C303
Denna köpte jag.
http://www.surpluscenter.com/Hydraulics ... 9-9626.axd" onclick="window.open(this.href);return false;
Tja!
Jag har en sån kolv som Marcus säljer... Trailgear 10" på mina Portalaxlar.. För övrigt får jag säga att Marcus hade humant pris.. Jag köpte min på ebay men de blev dyrare än hans när min var hemma i Sverige momsad å tullad... Så bra pris Marcus
Fast jag var ju lite lat också å köpte bockat rör å färdiga fästen till den på ebay också
Så här gjorde jag när jag gjorde en extern begränsning på min kolv till 140mm. Nu kommer jag inte ihåg måttet på ringen men är inte speciellt svårt att mäta sig fram till..
En styrning som användes när ringen tigades
En plåt för å skydda kolven!
En bild utan skyddet.... Var under testkörning
Crew of
Offroaders Bohuslän
Offroaders Bohuslän
Bra visat!Gravander skrev:Tja!
Ja, priset är bra på denna jag har på lager, jag tror även jag har en sats med röret med fästena kvar, om inte den såldes med förra kolven. Får kolla detta.
Notera, detta priset är ju då bara för den sista jag har kvar på lager. Lite sommarrea!
Jag kan ta med en 6" kolv i nästa beställning jag tar hem, med det blir ju inte riktigt lika bra pris då och den är nog inte hemma innan augusti.monkysa skrev:Gött med svar!
Hitta första testet på film också!
140mm i slaglängd
140mm i slaglängd
Crew of
Offroaders Bohuslän
Offroaders Bohuslän
Fräsigt! Men din kolv kan väl inte vara 10"? 10 tum är ju 25 cm, och dina begränsningar är ju ynka centimetern? Eller är det något jag missar?jag kommer montera kolven hyfsat rakt, då lite tvärstag och dylikt är lite nära annars..
"Original" C303
Hm...monkysa skrev:Fräsigt! Men din kolv kan väl inte vara 10"? 10 tum är ju 25 cm, och dina begränsningar är ju ynka centimetern? Eller är det något jag missar?jag kommer montera kolven hyfsat rakt, då lite tvärstag och dylikt är lite nära annars..
Ja nu när jag tänker efter så är de nog faktiskt en 6" kolv jag köpte!
Jopp de var de..
Men en 10" kolv går ju begränsa den också på samma sätt bara att ringarna blir bredare!
Kolla på ebay på kolvar.. Finns 6,8,10"
Jag kommer till Borås i augusti på träff då kan du kolla om du är intresserad
Crew of
Offroaders Bohuslän
Offroaders Bohuslän
Allt är intressant, kikade på ett bygge i helgen med hydraulstyrning, jag behöver en kolv, bara lite dyr, så får ta det när det kommer. Behöver ju även fästen till kolven och fästen att fästa styrstaget i, verkar inte följa med överallt... med lite tur så ramlar jag över en i rätt längd å så snart. Hade den varit 6" som Marcus hade så skulle den nog suttit på bilen redan...
"Original" C303
