Justera tändning
svahnström
Justera tändning
Inlägg av svahnström » tor maj 26, 2016 8:50
Har en Volvo B21A motor i min jeep som vid hård belastning "knackar" ganska hårt. Någon sa att det är när motorn spikar och har troligen med tändningen att göra. Har lyst med en stroboskoplampa vis remhjulet och det ser bra ut men får väl finjustera ytterligare lite. Någon som vet om tändningen står före eller efter vid spikning? I så fall vilket håll ska jag vrida fördelaren åt? Moturs eller medurs? Mvh Victor
Willys cj2a
Volvo L2304
kingquad 750LE
sos
Re: Justera tändning
Inlägg av sos » tor maj 26, 2016 9:49
Har du smort upp den (vikterna)? fungerar vakuum-arrangemanget?
Allt detta skall flytta tändningen till att ske tidigare och tidigare... beroende på varvtal (vikterna) och belastning (vakuumet), sen tändning är inte bra.
no1_martin
Inlägg av no1_martin » tor maj 26, 2016 10:16
Sen tändning ger dålig effekt och varma avgaser.
För tidig tändning ger spikningar.
Hittat det rätta objektet. :jump: ZJ i6 Manuell
sos
Inlägg av sos » tor maj 26, 2016 10:27
Du kanske behöver "kallare" stift?
svahnström
Inlägg av svahnström » tor maj 26, 2016 11:26
sos skrev:Du kanske behöver "kallare" stift?
Okj, vad menas med kallare stift?
Willys cj2a
Volvo L2304
kingquad 750LE
sos
Inlägg av sos » tor maj 26, 2016 12:51
exempelvis om du går från NGK B8HS till B9HS ... men som sagt bara ett exempel och jag vet som sagt var inte vad som sitter standard i B21:an
Hittade en liten beskrivning om detta med värme tal, på engelska
http://www.ngk.com.au/spark-plugs/techn ... xplanation" onclick="window.open(this.href);return false;
quote:
When the heat rating is too low:
The spark plug temperature rises too high and induces abnormal combustion (pre-ignition): this leads to melting of the spark plug electrodes as well as piston seizure and erosion.
