Byta motor - bes..önskar snabt svar tack!
Hej!
Varit o kollat på en Xj från 90- som jag blev lite sugen på.
Dock är motorn bytt från en 173hp till en 193hp AMC från ca:år 2000.
Söker man på regnummer hos transportstyrelsen står det fortfarande 173hp.
Vad gäller vid motorbyte? måste bilen reggas om med ny motor?
Denna verkar ju inte vara det.
Dock har den gått igenom flera besiktningar med den nya motorn.
Tacksam för snabbs svar!
Jeep XJ 1990 4.0
Nissan Terrano 1994 V6
Re: Byta motor - bes..önskar snabt svar tack!
Det är ju fortfarande en rak sexa på 4liter som sitter där så det ska inte vara några konstigheter. Hade man satt i tex en V8 eller en dieselmotor så hade det varit annorlunda.
Du kanske kan glömma bort att upplysa dom om det?
De bästa e nog å säga att den e väldigt pigg för sin ålder, om dom ens frågar. Tror inte dom märker något. Dom två motorerna ser i princip likadana ut så de e inget bekymmer.
Så länge den nya motorn funkar som den ska, de e ju lite nyare grejer på en motor som e 10 år yngre...
#JeepGaraget
#Offroaders Bohuslän
Hej tack för svar!
Så nu blidde det en XJ från 1990... 4år till veteranbil?
Jag skulle ju inte ha nån Jeep trodde jag...
Efter en aortaoperation i höstas som gick lite snett saknar jag full funktion i högerbenet.
Tills detta är någorlunda återställt tänkte jag köra automat med vänstern
Det dök upp ex XJ på Blocket väldigt nära hemma, ganska välhållen.
Så nu blir det att botanisera i Jeepsektionen här på forumet.
Jag har bara varit i den asiatiska sektionen tidigare.
Skall bli kul.
Snälla "Jeepare" hav överseende med dumma frågor
Skall bli kul.
Jeep XJ 1990 4.0
Min devis genom hela livet är och har varit: "Fråga aldrig för då kan du få nej..."
Oavsett om det gällde att låna mammas dyra pennor att rita med som barn, eller bygglov på större ändringar på huset...
Har hittills tjänat på det...
Alltså, fråga inte på bilprovningen om sånt som "inte behöver frågas om"...
