Airbag i Recarostolar
Hej!
Köpte ett par billiga Recarostolar i skinn som suttit i en krockad Mondeo ST220.
Tänkte ha dem i min Terrano...
De var väldigt skitiga och när jag tvättade av dem såg jag att det sitter ett airbagmärke på ryggstödet.
Nu är jag orolig över att airbagen ska lösa ut.
Hittade lite info på en engelsk sida så nu vet jag vilken kontakt under stolen som går till airbagen.
Ringde även Recaro...eller svenska generalagentens teknisk support, de tyckte att det inte skulle vara några problem att använda stolen så länge man inte spänningsätter kontakten. men inga garantier, "det är ju egentligen en fordstol..."
Vågar man använda stolarna?
Kan inte så mycket om hur detta funkar, men man har ju hört att airbags smäller omotiverat ibland.
Kan de smälla av även om urkopplade när det skakar i skogen?
Kanske bara är nojig???
mvh
Hägge
mvh
Hägge
Jeep XJ 1990 4.0
Nissan Terrano 1994 V6
Re: Airbag i Recarostolar
Nej. De måste ha typ 10000v för att lösa. Jobbade på skrot tidigare och då var vi tvungna att smälla alla air-bags.. Jag hade en ballast til xenon som jag tog strömmen från för att få det att smälla... De ända stolar jag känner till som smäller på fysisk kontakt är tidiga 850-stolar. Men de kräver ett rejält slag..
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Brukade smälla aribags på skroten med ett vanligt 9v batteri.
De som satt till bältesträckarna klubbade man med handslägga så small dem.
Skulle inte vara orolig över att ha något sådant i bilen om det inte är inkopplat.
Men går det inte att plocka ur laddningen?
Om du vet vilka ledningar som går till laddningarna är det ju bara att kortsluta dom så löser dom inte ut.
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Sen så är frågan om en omotiverad utlösning av sidoairbag (om den nu mot alla odds sker) är en så stor risk egentligen så länge man sitter som man ska i stolen?
Willys MB - i småbitar
Tack för alla svaren!
Känner mig lite lugnare nu...
Jo jag ska bygla kontakten till airbagen, fick även det tipset från Recaro.
Men jag fattar inte hur bältesspännaren funkar, en tråd i kontakten...
Verkar inte finnas någon teknik i stolen för detta, kan detta skötas ifrån bältesrullen i själva bilen?
Kopplade 12v till knappsatsen, alla justeringar i alla möjliga riktningar fungerar fint.
Inget exploderade
Tvättade av stolen och fettade in den lite....lite små skavanker men annars som ny.
Hoppas även att passagerarstolen funkar så bra.
Bara att kasta in dem sedan
Inget exploderade
Jeep XJ 1990 4.0
Om de exploderar av fysik kontakt så ha du nog helt andra saker att bekymra dig om
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Ja det finns bältessträckare som sitter i rullen, har den typen på min Mercedes -85, om nyare Fordar har det kan jag däremot inte svara på....
