Svets problem
pini
Svets problem
Inlägg av pini » fre apr 22, 2016 20:44
Har en gammal trådsvets som inte vill fungera längre matningen går när ja trycker på knappen men den tänder inte har alla faser ikåken fungerande har bara ett uttag å prova men kompressorn går utan å klaga får för mig att det antingen är kontaktorn eller nåt i kretskortet
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Klemenz
Re: Svets problem
Inlägg av Klemenz » fre apr 22, 2016 20:52
Har du eueopakoppling på den till slangpaketet så se om du kan låna ett annat slangpaketet å prova så det inte är vajsing med de
pini
Re: Svets problem
Inlägg av pini » lör apr 23, 2016 8:20
Skulle ju gå å prova men den matar ju som den ska å svarar på knappen å sen är inte paketet så gammalt
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Klemenz
Re: Svets problem
Inlägg av Klemenz » lör apr 23, 2016 9:58
Hadde ett 2 veckor gammalt slangpaket på jobbet som betedde sig görkonstigt.. matade inte om man ställde den på 4 takt å 2 takt så började den mata å slutade inte fören man stängde av svetsen.. bytte slangpaketet och allt var som vanligt.. kan vara värt att prova.
Kan vara själva återledaren i slangpaketet som inte har kontakt..
pini
Re: Svets problem
Inlägg av pini » lör apr 23, 2016 12:48
Matar klockrent å beter sig perfekt på så vis men kontaktorn slår inte till å då kommer ingen svets ström men den matar ju å de ligger väl inte dubbla slingor i slangpaketet en för svets å en för matning tillslaget alltså
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
RedNek
Re: Svets problem
Inlägg av RedNek » lör apr 23, 2016 12:59
Hej!
Jo det bör väl vara en slinga som man sluter när man trycker in knappen, som drar kontaktorn & en kabel för svetsströmmen.
Känns galet om svetsströmen skulle gå över brytaren..
Borde väl gå att mäta vilka poler som brytaren kopplar ihop & vilken pol som går till strömmen för svetstråden.
Har du inte 3 poler där slangpaketet sitter mot svetsen?
- To Live Beyond Requirements -
Projektbilen: Suzuki Vitara
Mc: Yamaha XT 600 -93´
Veterantraktorerna: Volvo T31 med V8, Volvo T25
Bolinder Munktell 35 & Volvo BM 55 med grävaggregat
Brukstraktorn: Volvo BM 2200
Svennebilen: Skoda Fabia
pini
Re: Svets problem
Inlägg av pini » lör apr 23, 2016 13:27
Ja menar inte att svets strömmen går över knappen utan de borde väl bara tillslaget till matning och strömmen är samma tillslags slinga
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Klemenz
Re: Svets problem
Inlägg av Klemenz » lör apr 23, 2016 14:06
pini skrev:Ja menar inte att svets strömmen går över knappen utan de borde väl bara tillslaget till matning och strömmen är samma tillslags slinga
Precis.. tillslaget till matning och ström går i samma ledning.. och sedan har du ju flera ledningar/en grövre som transporterar "svetsströmmen" som skall möta upp din jordning.. det är denna ledning som jag menar kanske inte har kontakt i ditt slangpaket om det så är vid handtaget eller om det är innan europakopplingen.
pini
Re: Svets problem
Inlägg av pini » lör apr 23, 2016 14:10
I och med kontaktorn i själva svetsen inte slår till så ligger nog felet där nånstans
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
IH80
Re: Svets problem
Inlägg av IH80 » sön apr 24, 2016 0:06
Jag hade ett liknande problem på min svets för länge sedan och då skruvade jag isär själva handtaget och hittade en tunn kabel som hoppat loss
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
