Spritköksfunderingar...
Inlägg av Marcus-84 » lör apr 09, 2016 15:50
Jag ska bygga en egen brännare, tänkte jag, men jag vet inte var man får tag i sån där filt som absorberar bränslet. Nån här som har koll på vad jag menar för nåt?
Mathias T
Re: Spritköksfunderingar...
Inlägg av Mathias T » lör apr 09, 2016 16:20
Borde funka med vanlig glassull "gullfiber"
Inlägg av Marcus-84 » lör apr 09, 2016 16:50
Kan det vara så lätt? Måste nästan testa :)
no1_martin
Inlägg av no1_martin » mån apr 11, 2016 1:12
Nu vet jag inte hur ditt kök skall se ut men är det inte lättare att använda sig abv färdiga brännare. Trangias gan man ju köpa lösa. Sen finns det ju olika variantet till både rökar och fonduegrytor.
Hittat det rätta objektet. :jump: ZJ i6 Manuell
StyrmanKarlsson
Inlägg av StyrmanKarlsson » mån apr 11, 2016 13:51
Varför sprit när gas är så mycket bättre.
/Roy
Grand Vitara 2007
Cooper ST/Maxx 225/75 16 (isf 225/65 17)
Pajero 3.0 LWB 1998
STT 33'or, no name winchar fram och bak, bullbar
Inlägg av Marcus-84 » mån apr 11, 2016 18:13
Det är bara lite pyssel som tidsfördriv, inget som kommer användas särskilt mycket i skarpt läge så att säga. Gas är jättebra å lättare, längre brinntid per kilo osv, men som sagt ett tidsfördriv bara :)
Har sett en del hemgjorda spritkök från USA å tänkte försöka göra ett eget, dock verkar det finnas mycket mer saker att köpa över disk i staterna än här. Tex den där filten som man ska ha.
Tanken är att använda 2 konservburkar för att göra brännaren men det ska vara nån sorts material som suger upp spriten men inte eldar upp materialet som ska vara emellan burkarna.
Glasull ska jag testa å det har jag hemma, återkommer med resultatet av det.
Portland
Inlägg av Portland » mån apr 11, 2016 21:48
Jag rensade ut en massa sket från garaget i helgen, bla trillade jag över en hög med stormkök och liknande...
De mindre slängde jag direkt, de större sparades eftersom de gaskonverterats.
...och fick då några brännare över, som slängdes.
Det jag vill komma till är att även om jag inte använt spritkök sen scouterna så kan jag inte tänka mig nån "filt" eller "veke"...
Bara en kopp med luftningshål runtom ju.
Veke används väl till bränslen som fotogen osv... sprit brinner ju bra utan veke.
Eller vad menas för "filt"?
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » mån apr 11, 2016 21:57
Ta lite fin sand i en burk, häll i nåt brännbart. ..typ sprit eller bensin...och tänd på..Klart!
Akta ögonbrynen bara :mrgreen:
Min Terrano2 byggtråd:
StyrmanKarlsson
Inlägg av StyrmanKarlsson » tis apr 12, 2016 8:38
Här finns en brännare gjord av öl/läsk burk.
http://andersj.se/lattviktskok-nr-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
/Roy
Grand Vitara 2007
Pajero 3.0 LWB 1998
Inlägg av Marcus-84 » tis apr 12, 2016 14:17
https://www.youtube.com/watch?v=xf1HN5iMYqg" onclick="window.open(this.href);return false;
Från denna fick jag idén å han använder nån sorts filt. Kanske är onödigt?
Styrmankarlsson, det verkar vara ett roligt projekt, ska kanske efterlikna den fast med konservburkar ist...
Inlägg av 6300 » tis apr 12, 2016 17:15
Vilken rysare,jag trodde att han skulle slå eld på skägget :lol:
kenneth.s
Inlägg av kenneth.s » lör apr 16, 2016 9:19
Biltema har brännar matrial sök på etanolkamin
Inlägg av Marcus-84 » lör apr 16, 2016 10:02
kenneth.s skrev:Biltema har brännar matrial sök på etanolkamin
Tack, det var exakt det jag letade! :)
Inlägg av Marcus-84 » lör apr 16, 2016 17:26
Nu byggde jag en liknande som "jultomten" i videon jag länkade till. Fungerade otroligt bra får jag säga! Långt över förväntan, ca 2dl bränsle ryms det i den å isoleringen jag använde var vanlig isolering av märket Isover. Isoleringen gör så att lågan hölls på en bra nivå samt att bränslet verkar räcka längre.
https://www.youtube.com/watch?v=nIeSswpRMNU" onclick="window.open(this.href);return false;
