Vilken 24V-vinch ska jag köpa?
r8n
Inlägg av r8n » sön apr 03, 2016 19:26
Helgens skogskörning visade sig att jag behöver en vinch på mer än 8000 lbs. Det var gränsfall att en sådan vinch kunde dra upp min TGB13 ur en pöl. 12000 lbs känns mer lagom vilket även är gränsen för det vinchfäste jag tänkte använda.
Så var köper man en vinch 24V 12000lbs? Kina eller Sverige? Märke eller noname? Får man vad man betalar för?
https://www.etrailer.com/Accessories-an ... 20155.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6300
Re: Vilken 24V-vinch ska jag köpa?
Inlägg av 6300 » sön apr 03, 2016 20:32
Jag vet inte vad du ska köpa,men ett tips är Umeåoffroad han har och han är riktigt trevlig :)
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » sön apr 03, 2016 20:33
Jag hade letat efter en 8274 med 24V. Orkar den inte så sätt i ett brytblock och kroka i ena rambenet så får du dubbel dragkraft men bara "enkel" belastning på winchfästet..
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
StarvinMarvin
Inlägg av StarvinMarvin » sön apr 03, 2016 21:04
Tack för de vänliga orden 6300 :)
I Umeå Offroad sällskap så använde tgb-åkarna mestadels Dragonwinch Truckserie.
Det är en vinchtyp som är extra kraftig och är tilltagen för att klara tuffare tag o hård belastning om den används tex i industriellt bruk. Dom är inte de snabbaste på marknaden utan håller sig till "standard" hastigheter men effekten är enorm :) Vi rekommenderar minst 14000lbs till en tgb
Prisvärda är dom också :)
http://www.umeaoffroad.se/vinchar-drago ... ck-serien/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vill du ha ett budgetalternativ så finns ESCAPE BASIC 12000lbs även i 24volts utförande.
priset är 4200:- Inkl moms. FRI FRAKT.
http://www.umeaoffroad.se/products/esca ... -12000lbs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hör av dig om du vill ha mer info :)
Umeå Offroad & Import
Webshoppen som levererar det mesta inom offroad
För både hobbyanvändare och proffs
http://www.umeaoffroad.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
r8n
Inlägg av r8n » tis apr 05, 2016 6:39
Har med intresse kollat på vinscharna från Umeå Off Road.
Fler tips?
lam84
Inlägg av lam84 » ons apr 06, 2016 1:10
warn superwinch allt beror ju på vad du vill betala
jeep wrangler -05
toyota fj crusier TRD -07
discovery -03 våltad
defender v8 -87 såld
Samfaran
Inlägg av Samfaran » tis apr 26, 2016 16:28
http://www.elvinsch.se" onclick="window.open(this.href);return false;
ÖNSKAR KÖPA EN VALP! (ej c202)
r8n
Inlägg av r8n » lör apr 30, 2016 12:12
Har inte tänkt klart angående vinsch ännu. Tankarna går åt att montera vinschen mellan rambenen på samma ställe som originalvinschen sitter framför bakaxeln och dra linan vid sidan av motor och växellåda. Blev inspirerad av Svana:s montage i sin TGB13.
Frågan är hur man håller linan spänd hela tiden så att den rullar upp sig snyggt på trumman. Det får ju inte gå för tungt när man ska dra ut linan.
Med tillräckligt liten vinkel på linan så kommer den att lägga sig snyggt på trumman. Såg att linstyrningen ska sitta på ett avstånd på 14 gånger trummans bredd. Då är det bra med en smal och hög trumma.
