Krafter vid blockning
Hur blir krafterna i dom här två exemplen? (tryck på bilden för att se hela)
Första är både kastblock och vajer fäst i bilen i varsin punkt och i andra är kastblocket fäst i ett träd och vajern i bilen.
Winschen drar 1000kg och winch samt kastblock är fäst i varsin fästpunkt i samma träd.
Hur skall vajer, schackel och kastblock dimensioneras?
Jeep xj manuell I6 np231
Re: Krafter vid blockning
3:1 fick jag det till mao 3 ton oavsett hur du fäster det, finns kanske någon som vet eller tycker annorlunda.
Toyota Lj70
Enligt min logik ger den första bilden 3:1 medans den andra ger 1:1, bara onödigt krångligt draget... Men jag kan ha fel....
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Hahaha ursäkta..
..men måste få tacka för ett skönt skratt såhär på kvällskvisten..
fantastiska teckningar.
Håller med, ser inte att man kan få ut mer kraft utan att fästa vajern i bilen eller ett block. Men vad vet jag.klirre skrev:Enligt min logik ger den första bilden 3:1 medans den andra ger 1:1, bara onödigt krångligt draget... Men jag kan ha fel....
Mvh//Klirre
http://www.YPMB.se
Hur stor kraft blir det i respektive fästpunkt i första exemplet om dom har varsin fästpunkt?
Får blocken en belastning på 2 ton var och winch samt vajer 1ton var?
Rätt säker på att belastningen på bilen blir 3 ton fördelat på två punkter och 3 ton på trädet fördelat på två punkter.
The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.
Håller med Klirre...klirre skrev:Enligt min logik ger den första bilden 3:1 medans den andra ger 1:1, bara onödigt krångligt draget... Men jag kan ha fel....
Mvh//Klirre
Blir ingen utväxling i alternativ 2 (högra)...
