Krafter vid blockning
sunkann
Inlägg av sunkann » mån feb 22, 2016 21:55
Hur blir krafterna i dom här två exemplen? (tryck på bilden för att se hela)
Första är både kastblock och vajer fäst i bilen i varsin punkt och i andra är kastblocket fäst i ett träd och vajern i bilen.
Winschen drar 1000kg och winch samt kastblock är fäst i varsin fästpunkt i samma träd.
Hur skall vajer, schackel och kastblock dimensioneras?
Jeep xj manuell I6 np231
Runekebab
Re: Krafter vid blockning
Inlägg av Runekebab » mån feb 22, 2016 22:15
3:1 fick jag det till mao 3 ton oavsett hur du fäster det, finns kanske någon som vet eller tycker annorlunda.
Toyota Lj70
klirre
Inlägg av klirre » mån feb 22, 2016 22:39
Enligt min logik ger den första bilden 3:1 medans den andra ger 1:1, bara onödigt krångligt draget... Men jag kan ha fel....
Mvh//Klirre
svana
Inlägg av svana » tis feb 23, 2016 0:05
Hahaha ursäkta..
..men måste få tacka för ett skönt skratt såhär på kvällskvisten..
fantastiska teckningar. :tumbup: :woot:
Felix
Inlägg av Felix » tis feb 23, 2016 8:04
klirre skrev:Enligt min logik ger den första bilden 3:1 medans den andra ger 1:1, bara onödigt krångligt draget... Men jag kan ha fel....
Mvh//Klirre
Håller med, ser inte att man kan få ut mer kraft utan att fästa vajern i bilen eller ett block. Men vad vet jag.
http://www.YPMB.se
sunkann
Inlägg av sunkann » tis feb 23, 2016 9:11
Hur stor kraft blir det i respektive fästpunkt i första exemplet om dom har varsin fästpunkt?
Får blocken en belastning på 2 ton var och winch samt vajer 1ton var?
gurgel
Inlägg av gurgel » tis feb 23, 2016 20:32
Rätt säker på att belastningen på bilen blir 3 ton fördelat på två punkter och 3 ton på trädet fördelat på två punkter.
The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.
Inlägg av Lasse Suzican » tis feb 23, 2016 21:50
Mvh//Klirre
Håller med Klirre...
Blir ingen utväxling i alternativ 2 (högra)...
