Rattnav till Nissan Terrano 1 wd21
Hägge
Inlägg av Hägge » mån feb 01, 2016 20:14
Hej!
Funderade på att beställa lite prylar på Aliexpress och såg att de hade billiga sportrattar där.
Har alltid varit en pojkdröm att ha en bil med sportratt :D
Vilket fordon passar då bättre än en gammal Nissan Terrano :shock:
Men det finns även praktiska skäl.
Jag har långa ben och man borde ju få lite bättre benutrymme med en mindre ratt?
Borde ju även gå att få ratten lite närmare? det går ju inte att justera på Terranon.
Någon som vet vilket nav man skall ha, splines och diameter?
Jag vet inte hur det funkar med blinkersavstängning, tuta osv...?
Hittade denna:
http://www.aliexpress.com/item/Gear-35- ... 90865.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skall ju vara Nissan Standard...
Tacksam för hjälp!
Jeep XJ 1990 4.0
Nissan Terrano 1994 V6
Lone Wolf
Re: Rattnav till Nissan Terrano 1 wd21
Inlägg av Lone Wolf » tis feb 02, 2016 7:46
ska försöka räkna ikväll, har ett löst nav
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tis feb 02, 2016 13:22
Har en liten trä sportratt om det är av intresse. Ja destruktiva ju tyvär Saab på tutan mn det går ju åtgärda :D
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » ons feb 03, 2016 20:16
Är nog troligt att det är nissan standard
jag räkna och mätte fram 34 splins diameter på 16
svårt och räkna var det och diametern mättes snabbt på lös rattstång
Tutan flyttar du bara kabeln till nya navet, blinkers sitter längre ner.
Hägge
Inlägg av Hägge » ons feb 03, 2016 23:58
Lone Wolf skrev:Är nog troligt att det är nissan standard
Ok Tack!
Detta förvirrar ytterligare :D
När jag kikar runt lite verkar det vara 2st varianter till Nissan:
34 splines och 15,5mm axel
35 splines och 16mm axel
Jag hittade någonstans att Nissan 300zx, 240sx, Maxima m.m.. skulla vara samma nav som Terrano 1 m.m.
Nissan 300zx har 34splines och 15,5 i diameter.
Kan din vara 34 splines och 15.5mm tro? Är det möjligt för dig att ta ett mer exakt mått???
Ytterst tacksam i så fall :D
Jeep XJ 1990 4.0
Hägge
Inlägg av Hägge » tor feb 04, 2016 0:06
Fisketorp skrev:Har en liten trä sportratt om det är av intresse. Ja destruktiva ju tyvär Saab på tutan mn det går ju åtgärda :D
Tack! men tänkte nog satsa på "suede" el liknande... 8)
Jeep XJ 1990 4.0
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » tor feb 04, 2016 19:43
nu har jag dubbel kollat, var 34 taggar på rattstången diameter 15,5
rattstång från king cab d21 -87
Hägge
Inlägg av Hägge » tor feb 04, 2016 22:26
Lone Wolf skrev:nu har jag dubbel kollat, var 34 taggar på rattstången diameter 15,5
Kanon! Tack för hjälpen, ja d21 o wd21 skall ju åxå vara samma dim.... :beer:
Jeep XJ 1990 4.0
