Traktorfrågor!!
Traktorfrågor!!
hej alla.
kanske fel forum... men finns säkert en och annan maskin-nörd här också!!
nån som har koll på gamla IH?? skälv har jag mest hållt på med JD Valmet/Valtra MF Ford och Volvo BM.
råkade nämligen köpa på mej en IH H84a... och funderar på vilka andra traktorer/maskiner som har samma motor??
och om motorn är en IH, Perkins eller nåt annat...
köpte den mest för jag ville åt lastaren!! (Trima 1620) för vx.lådan är skrot...
och den lär inte va värd att renovera!!
och idealet vore ju att hitta en 784a med rasad motor men utan snabbväxel!!
men det kan ju va svårare... och har inte koll på om man kan steloperera snabbvx. på en sån...
men borde ju finnas samma/liknande motor i fler maskiner??
Håkan.
Håkan.
Re: Traktorfrågor!!
Jag har dålig koll på IH men enligt traktordata så är det en av ihs egna motorer.
Tror att dom delade växellåda med bm 500.
Finns nog massor info på makinisten
Mvh Anders
Mvh Anders
Re: Traktorfrågor!!
Hmm, hur menar du att lådan är skrot?
Är det snabbväxel på traktorn & slirar den?
Är det stumt i lådan? Traktorn går inte rubba?
Är det stenkrossljud från lådan?
Projektbilen: Suzuki Vitara
Mc: Yamaha XT 600 -93´
Brukstraktorn: Volvo BM 2200
Svennebilen: Skoda Fabia
Re: Traktorfrågor!!
det är en hydrostat... som bara driver bakåt!! och enligt TKs och Laholm så är det i princip omöjligt att hitta delar i Sverige!!
dessutom var det ett krav från gamla ägaren att traktorn skulle skrotas!!
men om man hittar nån annan liknande traktor typ en 784a med nåt annat haveri än vx.lådan så hade dej ju varit kalas... för allt utom lådan är i bra skick!!
men kan ju finnas andra IH modeller som också funkar... men skälv har jag dålig koll på bultcirklar på motorerna om dom är lika på modellen över och under!!
Håkan.
Håkan.
Re: Traktorfrågor!!
Aha. Jahaa... Då är jag off, kan inget om hydrostaterna. Har aldrig meckat med det.
Re: Traktorfrågor!!
nej jag har ingen lust heller att skruva hydrostat... 2200an du har är väl annars samma låda på som IHn med vanlig låda... men dom har ju perkins!! och efter vad jag har förstått nu så har IH en IHmotor... så en låda från en 500, 2200 eller 2250 lär inte passa... för att inte tala om pedalställ mm.
så får hoppas på en 784a med rasad motor eller nåt...
ingen som har koll på om man kan steloperera snabbväxeln på 784an??
måste ju va samma på BM 500, 2200 eller 2250...
Re: Traktorfrågor!!
Driver den bra bakåt? eller slirar den som skam även där..
Att lukta på oljan kan vara ett tips. ska väl inte lukta bränt har jag för mig.
Sedan hur fungerar en sådna lådan. är det ventiler som styr om flödet eller är det mekanik som växlar över mellan fram och back?
Re: Traktorfrågor!!
hej.
fram/back är också hydraulisk!!
och bakåt tror jag den drev bra...
men eftersom inta alla tryckmätningar gjordes innan lådan skruvades isär så...
och eftersom det inte är aktuellt att reparera traktorn som den står
så känner jag mej inte manad att skruva ihop lådan för att kolla...
Håkan.
Håkan.
Re: Traktorfrågor!!
Hydrostater kan aldrig slira för det finns inga lameller däremot kan det sitta nått efter hydrostatenheten med lameller.
En hydrostat är i princip en hydralisk variabel kolvpump som man kan ändra riktning på flödet
https://www.google.se/search?hl=sv-SE&i ... zO7jx9M%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Förmodligen har du ett problem i kretsen som vinklar swashplaten i pumpen
Re: Traktorfrågor!!
om det är nån som är nyfiken på hur det gick så kan man kolla här!!
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=62&t=276861" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Traktorfrågor!!
bra jobbat!
Re: Traktorfrågor!!
Snyggt jobbat vart riktigt bra,har en bekant med likadan traktor som jag kört i höskörden .
Själv var jag och hämtade en bm1053 motor idag med backslag en tung pjäs ,är avundsjuk på dig med lastmaskin.
/anders
/anders
Re: Traktorfrågor!!
Fick du däcken sålda föresten?/a
Re: Traktorfrågor!!
om du menar fram så nej... ena däcket är skrot!! så då får väl det andra va reserv...Strömmen skrev:Fick du däcken sålda föresten?/a
kan ju va bra på en lastar-traktor!! Triman lyfter ju en del...
Re: Traktorfrågor!!
Nä har för mig att jag såg i tråden på maskinisten nått om 13,6/38 dubbelmontage/anders
