Max 600kg obromsat släp???
Kikar på släp till Honda CR-Vn och funderade på obromsat och 650kg för att få köra i 80km/h (halva tjänstevikten) och blev förvånad över följande från transportstyrelsen
Tjänstevikt (faktisk vikt), kg: 1470
Totalvikt, kg: 1900
Ursprunglig totalvikt, kg: 1900
Max släpvagnsvikt, kg: 1500
Max släpvikt kg, obromsad: 600
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B, kg: 1600
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B, kg: 2350
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3400
600kg!!! då är det inte mycket till obromsat den får dra??!!! måste jag köpa nytt och regga ned till 600kg för att överhuvudtaget få dra ett obromsat?
Totalvikt, kg: 1900
Re: Max 600kg obromsat släp???
Du kan köra med ett tyngre men då max 40km/h, vill jag minnas.
Det är halva tjänstevikten eller de tillverkaren anger.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Prexis 750kg får man väl alltid dra men med 1470 trodde jag 650kg var OK i 80km/h tills jag såg att 600kg var satt som max... hallå det är ju en SUV, 4x4, något större än en Polo eller Golf?!!, är det för att den har trummor bak?sleeper_86 skrev:Du kan köra med ett tyngre men då max 40km/h, vill jag minnas.
Har du E på ditt kort så kan du köra med 650 kg släpet men det får aldrig ha en högre totalvikt än 600kg.
Du kan ju skaffa ett bromsat släp,så får du justera och dona lite vart annat år med bromsarna in för besiktningen
Fast om vi funderar lite här nu.
Det står inget om totalvikten på obromsade släpet.
Lika så står det att du får dra max 1600 totalvikt med B-kort, MEN där begränsar bilen det till max 1500.
Kort och gott skulle jag vilja få det till att du kan ha en 750 obromsad kärra, som du max får lasta till 600kg bruttovikt.
Blir exakt samma för bromsat. du får dra en kärra med 1600kg totalvikt, men du får bara lasta den till 1500kg brutto.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Jeep GC WH 3.0CRD
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... lator.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
kan det inte bli enklare
men på min suzuki samurai står det så här
Skattevikt, kg: 1330
Tjänstevikt (faktisk vikt), kg: 1145
Totalvikt, kg: 1330
Ursprunglig totalvikt, kg: 1330
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B, kg: 2170
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B, kg: 2920
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 2430
vad fel det kan bli släpvagnsvikt max 2920 kg och max totalvikt 2430kg
Totalvikt, kg: 1330
Samma på nya CR-V, alltså 600kg.sos skrev: är det för att den har trummor bak?
