Färg för galvat?
kungen_i_hol
Färg för galvat?
Inlägg av kungen_i_hol » ons dec 09, 2015 16:53
Hej på er offroaders :woot:
Har en winchkofångare till min JEEP XJ som är galvad. Tidigare ägare har försökt måla kofångarn utan något bättre resultat. Färgen lossnar sjukt lätt.
Hade velat måla den igen om det nu finns en färg som sitter? Något tips?
Vill måla den svart.
PEACE :jump:
Nu: Jeep xj -99 och en TGB11
Tidigare: xj -91, Cheva Blazer från 89
Jeep ZJ, Jeep Wrangler
Suzuki sj.
sos
Re: Färg för galvat?
Inlägg av sos » ons dec 09, 2015 19:57
Man skall ha någon form av "etsande" grundfärg som nog bara billackerare har tillgång till... men så var det för ganska länge sedan när 164:an fick ny lack och fronten var galvad
Bullen
Inlägg av Bullen » ons dec 09, 2015 20:02
Fick ett tips för länge sedan av en målare att torka rent med ättika sedan målartvätt och till sist avfettning eller liknande. Ättikan skulle göra att färgen fäste bättre på galvet.
Har inte provat själv men kanske värt att testa.
Byggtråd
Filmer
Excelsior
Inlägg av Excelsior » ons dec 09, 2015 20:13
Använd hammarlack det biter i ordentligt samt ger det ett riktigt hårt skydd.. Använder det ofta på jobb till kran delar som e galvade från början. Den finns i många färger bl.a. Svart.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Cheva k1500 -89
6300
Inlägg av 6300 » ons dec 09, 2015 20:17
Bengalack kan du prova med :tumbup:
Excelsior
Inlägg av Excelsior » ons dec 09, 2015 21:03
Problemet med bengalack är ett det rostar igenom den på nolltid..
Cheva k1500 -89
Inlägg av Grottulf » ons dec 09, 2015 21:52
Excelsior skrev:Använd hammarlack det biter i ordentligt samt ger det ett riktigt hårt skydd.. Använder det ofta på jobb till kran delar som e galvade från början. Den finns i många färger bl.a. Svart.
Det funkade inte alls på galvat för mig.
Flagnande rätt fort [emoji53]
Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
Excelsior
Inlägg av Excelsior » ons dec 09, 2015 21:56
Då e det bara ett sista alternativ o det e o slipa ner i galven o torka rent med riktig cellulosa thinner sen grunda med en riktig rostskydds primer o lacka.. Går fint med pensel...
Cheva k1500 -89
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » ons dec 09, 2015 22:00
:beer:
http://www.hammerite.se/produkter/hamme ... alvanized/" onclick="window.open(this.href);return false;
kungen_i_hol
Inlägg av kungen_i_hol » ons dec 09, 2015 22:46
Hammarlack funkar inte. Det är det som är testat med nu. Släpper typ direkt.
Men tänkte färg som finns till takplåt? Takplåt brukar väll ofta vara galvat? Färg till fönsterbleck?
När färgen är borta och kofångarn bara är galvad ser den ju bättre ut än den gör med färg som flagnar. :aargh:
PEACE
Suzuki sj.
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » ons dec 09, 2015 23:35
Har du testat färgen i länken??
Hammerite Direct to Galvanized är en metallfärg som kan användas på metaller som inte rostar, t ex rostfritt, stål, aluminium, koppar, mässing och zink (galvat)
kungen_i_hol
Inlägg av kungen_i_hol » tor dec 10, 2015 0:05
Lone Wolf skrev:Har du testat färgen i länken??
Blir nog att pröva den färgen. var inne och läste lite och det lät ju lovande.
kofångarn sitter på en XJ som jag köpte. eller rättare sagt köpte jag kofångaren och fick med bilen. Han som ägde den innan sa att den var målad med hammarlack mer vet jag inte.
Suzuki sj.
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » tor dec 10, 2015 23:18
etsprimer skall man kunna köpa på vilken billack butik som används ju för alu och galvat typ
DELFLEET kromatfri hs epoxy primer, behöver tvätta ett rengörings medel och typ tinner innan grundning för galvat och alu
// Noodles aKa Andreas
grip2468
Inlägg av grip2468 » lör dec 12, 2015 8:52
hej
jag jobbar i en färg butik och jag har använt och rekommenderat detta färg system många gånger
med bra resultat på galvat. Vill man ha extra bet på galvat så ska man tvätta med ett surt medlet 1-2
detta gör att man mattar mer galven och färgen får bättre bet
http://www.mpdiy.com/index.php/produkte ... ngsprimer/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mpdiy.com/index.php/produkte ... tallfaerg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » lör dec 12, 2015 10:09
grip2468
Har du några priser på Rust-Oleum CombiColor 750ml??
