tänkte att ni kunde hjälpa mig, då ni säkert har koll på en klassisk bil
har köpt en begagnad b21 då motorn i min 240 har riktigt dåligt komp (5,5 5,5 5,5 7,5) och ska renoveras
motorn är en b21 från 1982 som enligt säljaren endast rullat 15000mil (och priset var bra) dock hade bilen som motorn suttit i stått på en äng i 10år, vid inspektion så är det lite ärg på ventilkåpan annars verkar resten vara riktigt fint så det känns verkligen som att miltalet stämmer
planerna är följande: nya tänddelar(rotor, rotorlock, tändkablar tändstift), ny olja, nytt oljefilter, ny kamrem, ny vattenpump, nya motorfästen, brytarlöst tändsystem(eller nya brytarspetsar/kondensator i värsta fall)
flytta över min nästan nya bränslepump och förgasare med ny insugspackning/förgasarpackning
är det nånting som jag har glömt? var skulle ni rekomendera att köpa alla delarna? tändstift ska iallafall va NGK, medans jag funderar att köpa resten på biltema. finns det annat ställe som är billigare men ändå bra? skruvat? vparts?
alla tips är välkomna
starta och stoppa en gammal b21 i en 244
Re: starta och stoppa en gammal b21 i en 244
Kolla alla slangar och kablar då möss tycker detta är smaskens. Kolla alla öppningar så att dom inte byggt bo i motorn, har hänt en bekant.
En termostat kan du väl kosta på dej då du nästan har bytt alla andra slitdelar
Annars är det väl bara att hinka i nya motorn, vrida startnyckeln och se vad som händer
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Biltema Lätt att byta istället för att skicka tillbaka.
flyttar över termostaten från den gamla motorn som bara är 2-3 månader gammal samma med bränslepumpe som bara är 6månader gammalBullen skrev:Kolla alla slangar och kablar då möss tycker detta är smaskens. Kolla alla öppningar så att dom inte byggt bo i motorn, har hänt en bekant.
