Vinsch drar in men inte ut. Elmotor kass?
Dave King
Inlägg av Dave King » tor sep 17, 2015 9:12
Hej alla smarta!
Köpte en Superwinch X9 läskigt billigt igår med ett okänt elfel. Säljaren hade fått den som tack för att han hjälpte en vän att montera hans nya vinsch men vad felet var visste ingen.
Jag testkörde den igår med direktström utan solenoider och den drar in lina men inte ut. Den går att dra ut i friläge så med lite tur så kanske den är ok.
Då kan man ju bara dra ut i friläge och vinscha in. Vet dock inte om den pallar belastning.
Kolhållaren är spräckt men limmad och den har varit i ett par surhål men inte helt ihoprostad. Gjorde en enklare rengöring igår men det vart ingen skillnad.
Nu är jag en komplett idiot när det gäller el så frågan är vad som kan orsaka detta? Vad gör att motorn går åt ett håll och inte åt andra? Kan någon förklara hur en vinschmotor fungerar för en som inte riktigt är hemma på elektronik.
Grand Cherokee ZJ. Projekt.
Dodge WC, V8, delfinlack & traktorhjul.
Suzuki Jimny -06. Projekt
klirre
Re: Vinsch drar in men inte ut. Elmotor kass?
Inlägg av klirre » tor sep 17, 2015 9:28
Plusen är väl konstant och så byter man håll med minus. Dom motorer jag har haft så sitter det en jord i botten på motorn, en plus på ovansidan längst ut och två minus längst in. Det är altså en av de två minus kablarna man använder för att välja håll.
Mvh//Klirre
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » tor sep 17, 2015 14:10
klirre skrev:Plusen är väl konstant och så byter man håll med minus. Dom motorer jag har haft så sitter det en jord i botten på motorn, en plus på ovansidan längst ut och två minus längst in. Det är altså en av de två minus kablarna man använder för att välja håll.
Mvh//Klirre
Nåt åt det hållet är det iaf...men på min superwinch Ts9500 så byter jag riktning med pluskablar från solenoiden...
Google är en bra hjälp :tumbup:
Min Terrano2 byggtråd:
Dave King
Inlägg av Dave King » tor sep 17, 2015 17:10
Jag har som sagt testat att lägga mata direktström med en startkabel från A (Armature) till F1 (Field 1) och sen 12v på F2 (Field 2) och sen vänt på det med kabel mellan A & F2 och sen 12v på F1 men får den bara att dra. Inte mata ut. Jorden är ansluten direkt på batteriet.
När jag vänder på strömmen så händer det ingenting. Ett väldigt lätt ryck kan jag känna men inget att den ens vill snurra.
Men frågan är väl egentligen om en vinschmotor kan brinna ner på ett sådant sätt att den bara går åt ett håll? Eller finns det någon annan förklaring?
Kan det vara bromsen i trumman som pajjat? När axeln är helt lös utan motor & planetväxel borta så går det bara att snurra axeln åt ett håll kom jag på nu. Den borde väl vara helt lös?
Och bromsen aktiveras väl bara om behovet skulle uppstå. T.ex om du stannar vinschen mitt i en backe så skall bromsen låsa så inte bilen rullar bakåt igen?
Skall ge den en rejälare rengöring ikväll och se om det hjälper.
