Leden i rattstången är glapp och ser i botten på koppen att den har bottnat vilket ju inte är så nyttigt för snäckan.
Finns ju nya att köpa tänker då på borgeson då får man pynta en 2lök eller däromkring. http://www.borgeson.com/xcart/product.p ... uctid=1452" onclick="window.open(this.href);return false;
Men jag funta på att plocka ihop delar typ kulled http://www.wiberger.se/templates/din7551-s.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
splines axel + hylsa http://www.wiberger.se/templates/spa-sph.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sen kapa av rag joint'en från befintlig rattstång och svetsa fast.
Frågan är ju bara hur pass glappfritt det blir.
orginal led som sitter vid snäckan
ragjoint, kortat den tidigare så det går bra att svetsa i.
Någon som gjort nått liknande? Man spar ju minst 1000 sek ifall det blir bra plus nöjet av att fixa själv.
bygga rattstång
bygga rattstång
The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.
Re: bygga rattstång
Det borde kunna funka tycker jag, så länge du är noga med svetsskarvarna.
Annars kan man ta stången från Jeep XJ (vill jag minnas) den ska passa mer eller mindre rakt av till äldre Dodge o Cheva.
Jag ser att snäckan är svetsad på plåten förresten, men den sitter väl i bultarna också?
Re: bygga rattstång
Fast jag har ingen lust att byta till en annan sleten rattstång.
Har nyligen renoverat snäckan så vill ha allt i bra skick!
Snäckan sitter utan plåt numera sedan jag byggde om till crossover steering, vet inte varför det var svetsat där, den satt även med skruv tidigare. Plåten finns kvar (osprucken )
Om ingen förkastar idén skall jag nog ge det ett försök, måste ta den delen från originalleden som sitter över splinesen på snäckan så jag hoppas det är svetsbart material...
