Större däck?
Större däck?
Hej!
Jag är helt ny i detta område och tänkte sakta men säkert våga mig längre ut i terrängen!
Har en Pajero Pinin -01 som jag i första hand vill använda som bruksbil för jakt och fiske, men vill även så småningom ta den ytterligare ut i terrängen.
Idag sitter det orginaldäck (215/65 R16) på, men jag skulle vilja med så enkla medel som möjligt öka offroad möjligheten en aning med hjälp av att höja den så pass att jag kan få på ett par däck som lämpar sig både för lite terräng och landsväg.
Så mina frågor:
-Kan jag kränga på ett par däck enl ovanstående ändamål på mina orginalfälgar?
-Hur höjer jag den enklast? Bedömer ca 5-10cm borde räcka.
Tackar på förhand för tips!
Så mina frågor:
Re: Större däck?
Höja enklast borde vara att vrida upp torisionsstavarna fram ( antar det är sånna även på pinin) och bak köper du klossar att lägga på fjädrarna.. Då får du ju på större däck men vilken storlek vågar ja inte svara på..
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Re: Större däck?
Mpower520 skrev:Höja enklast borde vara att vrida upp torisionsstavarna fram ( antar det är sånna även på pinin) och bak köper du klossar att lägga på fjädrarna.. Då får du ju på större däck men vilken storlek vågar ja inte svara på..
Jag har för mig att det inte är torisionsstavar fram, ja harvar mig att det typ sitter fjäderben fram på dom
Jag har dock ingen aning om hur man höjer dom på smidigast vis
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Re: Större däck?
Hej,
Tack för återkoppling.
Det stämmer att det sitter fjäderben fram, jag bytte nämligen dämpare och fjädrar förra året. Jag har också tittat på alternativet att sätta klossar (då det inte är frågan om någon extrem offroad än så länge). Bak är det ändå läge för att byta fjädrar, så då kanske det funkar att helt enkelt byta till en aningen längre?
Re: Större däck?
Dom här funkar kanske rakt på... http://m.umeaoffroad.se/products/bf-goo ... 5-75-r-15/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lättast att höja är med sådana här.. http://www.biltema.se/sv/bil---mc/bilre ... 000016402/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan, jävla oflyt hela ti'n!
- Nybörjare
Re: Större däck?
Hej! Jag har in Pinin 2004 som jag har höjt 50mm.
Jag snidade till ett par klossar på 50mm som jag satte mellan fjäderben och kaross fram.
Bak bytte jag fjädrar och dämpare.
Fjädrarna fick jag fram efter ett mail till Lesjöfors automotiv.
Det är fram fjäder till en Nissan Sunny diesel 83-91. Ger ca 60 mm. Samma styrka som det är original.
Bak använde jag dämpare prån mitsubishi L200.
Ger inte möjlighet till större däck.
Jag har aningen större 215/70 R16
Re: Större däck?
Med denna höjning så får du nog plats med däcken som länkas ovan till Umeå offroad. BF Goodrich KM2 däcken funkar utmärkt på vägen och lika bra i skogen. Perfekt för ditt ändamålTompa Flor skrev:Hej! Jag har in Pinin 2004 som jag har höjt 50mm.
Re: Större däck?
Tack för tipsen!
Jag ska kolla upp om det funkar på min Pajero också!
