vatten tätta fördelare och motor el tips
Hej hur vatten skyddar ni fördelaren på en volvo 230 med fördelaren bak på motorn.
Vatten säkra motor elen över lag
T bbe
T bbe
Re: vatten tätta fördelare och motor el tips
Limma fast fördelaren med silicon, hålen där tänkablarna sitter fyller du med silicon.
Är du riktigt duktig så bygger du en tät låda över fördelaren.
Alla känsliga kabelskarvar silicon eller löda och täta med krympslang med lim.
Ta en diskhandske och klipp av fingertopparna på, kablarna genom fingrarna och trä över fördelaren. Stripa ihop runt fördelaren och varje finger, klart. Handsken ska helst vara ut-och-in för att täta. Kan säkert bli kondens om den sitter där hela tiden, men en tillfällig tätning för en flodövergång funkar fint.
Aah, du hade en sån där modern Volvo såg jag nu, kanske inte funkar då.
Bra tips men ev kondens? Fler problem som kan komma om man sjösätter en 230 förutom luften som det sitter en snorkel på hur tätta en startmotor??? Vevhusvent mm
T bbe
T bbe
vevhus vent går in i snorkeln
marin startmotor tror jag är slutnare om inte vaselin
gennerator samma som startmotor tror marinvarianten kan vara bättre men mer lack m och bättre ex klass
