2 bilelektriska funderingar/vad rör sig i huvet på en gubbe?
Inlägg av Wältmeister » ons jul 29, 2015 11:46
Jag har gjort en anordning bestående av en stickpropp till ett sjupoligt eluttag för släpvagn i ena änden och en stickpropp för cigarettändaruttaget i den andra kabeländen.
På strömledaren har jag monterat en 8 Amp hängsäkring.
Anordningen för att hjälpa mig själv eller andra om batteriet av någon anledning skulle bli så totalt urladdat och bilen är låst och centrallåset vägrar låsa upp samt att bilen har eluttag för drag.
Och om det till råga på eländet inte går att få in någon nyckel i något av de utvändiga låscylindrarna.
Alternativet är att krypa in under bilen och medelst startkablar till startmotor och jord ladda batteriet. Inte så trevligt vintertid i snöslask.
Nu undrar jag, som aldrig har använt min "teoretiska laddkabel", vad det finns för nackdelar med "min teoretiska laddkabel"?
Vad kan ta skada? :vetej:
Vanligen är cigarettändaruttag på bilar vara avsäkrade med 8 Amp.
Bör jag i stället ha 5 Amp i min hängsäkring?
Jag kanske har uppfunnit hjulet igen. :roll: :rodnar: :vetej:
Vidare.
För några år sedan hade jag en SMW "Resvagn"(SMW har aldrig tillverkat husvagnar :poke: ).
Den hade LINDE elpåskjutsbromsar.
Av den anledningen hade jag 4 kvmm kabel från batteriet till eluttaget "54G".
(Men jag har inget minne av grövre kabelarea till "31" = jorden. :? )
En ny fundering.
Skulle man kunna driva en ARB-kompressor via eluttaget för släpet om man drar en 4 kvmm kabel direkt till eluttagets "54G"?
ARB-kompressorn är avsäkrad med 30 Amp. Den säkringen brann några gånger när jag i en följd pumpade de fyra 35"-däcken på min G-Wagen från 0,5 till 2,5.
Bör jag i så fall avsäkra nämnda kabel med 25, 30 eller 40 Amp?
Pallar släpvagnsuttaget för 30 Amp? :?:
Som några vet så har jag bl a en Deffe :P . På den är batteriet placerat under förarstolen :aargh: , som följaktligen till vissa delar måste demonteras, liksom luckan, för att kunna aptera ARB-kompressorns stora krokodilklämmor på batteriet. :(
Fritt fram att spåna. :lol:
Re: 2 bilelektriska funderingar/vad rör sig i huvet på en gu
Inlägg av henke_99 » ons jul 29, 2015 12:43
En laddkabel kan du inte avsäkra med en säkring, den kommer smälla direkt eftersom strömmen kommer rusa från det laddade batteriet till det urladdade. Däremot kan du istället koppla in t.ex en 55w (drar ungefär 5A) glödlampa som ersättare för säkringen. Då kan strömmen passera men begränsas av lampan, som då helt enkelt lyser när strömmen blir tillräckligt stor. När strömmen som passerar till slut minskar kommer lampan gradvis att slockna.
niva_mats
Inlägg av niva_mats » ons jul 29, 2015 14:04
Tanken är inte det minsta lilla fel.
Det jag funderar på är var kommer du förvara din fina kabel?
Det jag hellre skulle gör är att ta stickkontakten till eltruck och skarva kablarna till vinchen med en sådan. Och sedan göra startkablar som passar till detta sticket. Dessa bör helst förvaras på utsidan av fordonet.
Inlägg av henke_99 » ons jul 29, 2015 14:17
niva_mats skrev:Tanken är inte det minsta lilla fel.
Som jag förstod det var tanken att kunna hjälpa andra som kört slut på ström så pass rejält att det inte ens går att låsa upp bilen och dom därmed inte kommer åt batteriet på ett enkelt sätt... Således kan han ju förvara kabeln var som helst i bilen :wink:
Men, för att kunna mata via släpvagnsuttaget måste det väl vara utrustat med en kabel för konstantström? Vad jag vet är det många bilar som inte är utrustade med det.
niva_mats
Inlägg av niva_mats » ons jul 29, 2015 21:12
Där kom du på något.
Konstantström i eluttagen är ovanliga, känner nog inte till någon som har det.
Då är ett inbrytarkit nog det som är lösningen på problemet.
volvorobban86
Inlägg av volvorobban86 » tor aug 13, 2015 23:13
Har inte dom allra flesta bilar en liten nyckel i sin låsdosa?
Vissa vet jag att man måste lossa en kåpa vid dörrhandtaget för att komma åt låset.
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
elste
Inlägg av elste » tor aug 13, 2015 23:48
att skicka in via släpvagnsuttaget är en riskfyld ide
MattisH
Inlägg av MattisH » fre aug 14, 2015 7:46
Har man 13-polig fullkopplad kontakt så har man konstantström samt övriga tex husvagnsägare som kopplat om för att ladda batteriet.
I övrigt brukar väl den överblivna oftast vara kopplad till bakre dimljuslampan/orna.
Men det är väl fruktansvärt sällan (händer det?) en bil inte går att komma in i om den inte ha ström?
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
hultegard
Inlägg av hultegard » fre aug 14, 2015 8:29
på brandbilar har vi "natokontakt" som man kan ge och ta startström av.
gröna uttag med två poler
http://www.unclesamsretailoutlet.com/Ga ... p/4782.htm
Kör en Grand cherokee99 , Brandman till yrket
