Plocka bort lastavkännings ventil
Som rubriken lyder får man Plocka bort last avkännings ventilen bak på en lätt lastbil?
Bilen i fråga är en Patrol LB reggad 93:a
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Re: Plocka bort lastavkännings ventil
Jag har gjort det på flera bilar men de har varit personbilar bl.a golf och passat omreggade till lb!
Har aldrig haft några problem på besiktningen med detta, tror dock att det inte är något som går att göra när man väl fått en anmärkning på ventilen men har detta gjorts innan så kan dom kanske inte bevisa att bilen från början varit utrustad med dylik tingest?
Funderar själv på att plocka bort den på KingCabben då den börjar se väl skabbig ut men personalen borde ha sett många KingCabs och själv har jag sett en hel del men aldrig någon utan lastreduceringsventil. Med lite otur kanske det inte går igenom men å andra sidan tror jag inte att dom har någon konstruktionsspec över bilen att luta sig på så vad ska dom basera sitt antagande på?
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
Har plockat och satt ett t-kors på toytan, och dom har inte sagt något än Vet flera som också plockat den och ersatt med t-koppling istället..
Toyotan
Toyotan
IH80 skrev:Jag har gjort det på flera bilar men de har varit personbilar bl.a golf och passat omreggade till lb!
Finns de såna ventiler på Personbilar ???
Allt skräp håller man på med
Finns på personbilar oxå, va inne och besiktade min bmw för ett tag sen, fick 2:a på lite bromsrör där bak, plockade bort lastavkännaren i samband med bromsrörsbytet och de va inga problem sen när jag gjorde ombes.
Har även plockat bort den på flertalet andra bilar och besiktat utan problem.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Måste jag ha missat totalt...aldrig hört talas om ens...frank skrev:Finns på personbilar oxå, va inne och besiktade min bmw för ett tag sen, fick 2:a på lite bromsrör där bak, plockade bort lastavkännaren i samband med bromsrörsbytet och de va inga problem sen när jag gjorde ombes.
Har aldrig sett det på en "vanlig" bil innan jag köpte bmw:n heller...
Volvo XC70 -04.
Min gamla jetta hade en sån, och bes mannen sa att ja skulle ta bort den för om jag fick anmärkning på den så måste ja sätta dit en annan.
Toyota Lj70
Ska dra nya bromsrör och byta alla slangar så då vore inte så kul å ha den rostiga jäkeln kvar, så då får det bli ett T-kors där bara
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Min polo hade sådan.
Fick förklarat av transportstyrelsen (när jag ville ta bort abs på GC )
Att bilar utan abs brukar ha sådan ventil.
har varit på besiktningen med Gwagen som har en
och då var de som dom sa" har den besiktigts med och de står i deras lista på vad soms kall verifieras så skall den sitta där annars får du 2a"
men e de inte någon här på forumet som har detta som arbete....
// Noodles aKa Andreas
Fisketorp skrev:Min polo hade sådan.
Blev nyfiken då jag själv haft funderingar på att ta bort abs, vad fick du för svar angående detta och plockade du bort abs och besiktat med det?
Bl a Niva har lastkännande ventil på bakaxeln fram till ABS-bromsarna gjorde entré.benssan skrev: Finns de såna ventiler på Personbilar ???
Höjer man Nivan 6 cm bak får man förlänga staget 37 mm för samma bromsverkan.
Tro mig. (och gissa hur jag vet det )
Efter en del korrespondent med trevlig dam på transportstyrelsen kom hon fram till efter att ha rådfråga sina kolleger.IH80 skrev:Fisketorp skrev:Min polo hade sådan.
Att det var fullt möjligt MEN intyg från tillverkaren behövdes.
Och där sket det sig. Tillverkaren har inga sådana intåg att ge då bilen inte testats utan abs.
Men om man ändrar såpas så det blir ombyggt fordon går det kanske ordna.
Nä ta bort den går ju inte...då skulle ju många ta bort dom eftersom dom ofta krånglar...Men de e ju ingen nyhet att detta inte går utan intyg,som man inte får.Fisketorp skrev:Efter en del korrespondent med trevlig dam på transportstyrelsen kom hon fram till efter att ha rådfråga sina kolleger.IH80 skrev:Fisketorp skrev:Min polo hade sådan.
