Bygga lådsystem och bodel, materialval
The G-man
Inlägg av The G-man » sön jun 14, 2015 22:57
Hej
Håller på att göra en version 2.0 av min bodel i min GW.
min grundkonstruktion är baserad på ett lådsystem som man får åtkomst via bakdörren. sen uppe på denna del sitter två skivor på gångjärn som fälls efter varandra över det fällda baksätet och bildar en yta på ca 1,90x1,40 som ska vara säng. denna del hänger i vajrar som sitter med karbinhakar eller dylikt i bälteshållarna.
en liten principskiss:
Då det är långt mellan fästpunkterna och vill gärna inte ha ett stödben i mitten vill jag få reda på vad olika skivmaterial klarar för belastning kontra tjocklek.
Har frågat runt på diverse bygghandlare men kan inte få något vidare svar. Inte heller tillverkarna sitter på några bra uppgifter.
Formplywood vet jag är hårt, segt och fukttåligt men skivorna är sällan raka då limningen och fiberriktningen i materialen får skivan att slå sig vid tillverkning.
MDF är ju lättarbetat med sväller fruktansvärt om det kommer lite fukt på.
Vad har folket här har valt för typ av material till sina byggen?
-08 Honda CR-V Diesel
-91 Mercedes-Benz G300D LWB, SÅLD
Fisketorp
Re: Bygga lådsystem och bodel, materialval
Inlägg av Fisketorp » sön jun 14, 2015 23:59
Kan det hänga på tillverkare av formplywood?
Beställde en stor skiva för att få en utan skarv till släpet. kostade desto mer men rak och fin var den.
är fortfarande rak och fin efter flera år. visserligen monterad på släp då.
biten som blev över har legat ute i väder samt fungerat som ramp vid lastning av olika saker.
väldigt segt och bra material =)
The G-man
Inlägg av The G-man » mån jun 15, 2015 0:16
Kommer du ihåg vilken leverantör du använde? och tjocklek?
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » mån jun 15, 2015 0:19
Har jobbat en del på byggen och sett mycket formplywood, men har aldrig sett några skeva skivor...om dom inte varit med ett tag och skadats och på så vis kommit in vatten i dom. Jag skulle inte tveka på att använda formplywood.
Åk och kolla på nån bygghandel om du ser några skeva skivor där?
Vanlig konstruktions plywood däremot är ju hur vinda och skeva som helst så fort man lyft dom ur högen en gång :(
Min Terrano2 byggtråd:
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » mån jun 15, 2015 1:00
The G-man skrev:Kommer du ihåg vilken leverantör du använde? och tjocklek?
Tyvärr existerar inte den trävarufirman och ingen aning om vart han beställde ifrån.
minns bara att den kostade 1200kr för 1,5x2,5m (osäker på måtten) 12mm
Men pröva med detta.
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byg ... wood-p1004" onclick="window.open(this.href);return false;
Du ska väl ändå inte ha vatten i bilen ;)
olja kapsnittet för säkerhets skull.
benssan
Inlägg av benssan » mån jun 15, 2015 7:14
Jag bygger en del skateramper och mycket delar till lekplatser. köper ut mina skivor här,kolla länk.Tror jag använde 7 mm sist och dom va ganska OK,men dom flesta skivor i den dimensionen är skeva som du säger.riktig formplyfa är raka ,Tjocka och TUNGA som F_N
http://www.sigvard-spangberg.se/vara-skivor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Men du bör veta att det skiljer väldigt mycket på kvalitet på olika skivor..är som allt annat kostar det så smakar det.. :tumbup: sen beror de ju på vilken yta du vill ha på slutresultatet.Problemet med Form-plyfa är ju att det är svårt att få snygga sågsnitt som inte trasar sönder sig och det blir inget snyggt om man börjar slipa den eftersom den gärna släpper från limningen i sågsnitten..dessutom så går det ju inte att limma,spackla O.S.V.. skruvar du den så spricker den gärna och blir vass i skruvhålet. De va lite tips bara..!!
Allt skräp håller man på med
The G-man
Inlägg av The G-man » mån jun 15, 2015 9:06
Va lite som jag misstänkte gällande kvalite på olika formplywood. Har varit på Hornbach, bauhaus och woody och deras formplywood är väldigt skeva och tråkiga. Detta gäller 12 och 15mm. Säljaren sa "18mm kan vara minst lika skev, du får regla ordentligt" antar att deras skivtyp är av sämre kvalite.
kalle
Inlägg av kalle » mån jun 15, 2015 9:30
Visst kan formplyfa vara lite skeva, men jag byggde mina i vanlig billigare 12mm o det blev jättebra. Jag vet att bygghandel här hade en mörk billigare och en ljusare dyrare förr men den senare har jag inte sett på ett tag
peterand
Inlägg av peterand » mån jun 15, 2015 10:50
Jag skulle välja marinplywood. Som formplyfa men utan den hårda och spröda ytan. Skall målas vilket jag ser som ett plus.
Peter 0761-891995
peterlunda@gmail.com
Fyrkrafs
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » mån jun 15, 2015 11:15
peterand skrev:Jag skulle välja marinplywood. Som formplyfa men utan den hårda och spröda ytan. Skall målas vilket jag ser som ett plus.
Låter som ett bra val!
benssan
Inlägg av benssan » mån jun 15, 2015 14:40
The G-man skrev:Va lite som jag misstänkte gällande kvalite på olika formplywood. Har varit på Hornbach, bauhaus och woody och deras formplywood är väldigt skeva och tråkiga. Detta gäller 12 och 15mm. Säljaren sa "18mm kan vara minst lika skev, du får regla ordentligt" antar att deras skivtyp är av sämre kvalite.
Har provat Formplyfa från Bauhaus..Byggde en (kåpa) till mitt släp...Tog väl en vecka så hade faneren släppt och de va stora bubblor på den,Ändå hade jag tätat sågsnitten med båtlack.. :shock: att dom är skeva gör inte så mycket för de blir rakt när du skruvar dom,MEN att dom inte tål vatten är Väääldigt tråkigt..!
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » fre jun 19, 2015 15:14
Varför inte bygga i aluminium eller något annat väderstabilt material?
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
xisten
Inlägg av xisten » lör jun 20, 2015 11:08
varför inte kolla på sandwish-element som man bygger släpskåp av?
killen72
Inlägg av killen72 » lör jun 20, 2015 20:33
mdf finns som vattentålig skiva den är lite grön om ja minns rätt
den är inte så kännslig för vatten
The G-man
Inlägg av The G-man » lör jun 20, 2015 23:18
Har äntligen fått tag på en vänlig hjälpsam säljare hos Fredricsons trä. Han gav mig ett trevligt dokument med plywoodens olika egenskaper ex belastning och svikt vid olika spännvidder.
Deras vanliga konstruktionsplywood av björk är sammansatt av ett lim som heter WBP och det löses inte upp eller sväller av fukt. Detta i kombination med en bra lack/färg gör att skivan inte ändrar sig vid olika luftfuktigheter i luften och vid ev väta direkt på skivan.
Den plywood man ser hos bygghandlarna oftast av gran eller furu pga priset. Den typen har färre tjockare lager faner och därmed slår sig mer vid ändrad luftfuktighet.
Ex.
En 12mm björk har fanertjocklek 1,2mm = 10 lager
En 12mm gran har fanertjocklek 2mm = 6 lager
Det är också vanligt att limmet inte är av WBP typ och därmed delar sig skivan om den utsätts för fukt.
benssan skrev: Har provat Formplyfa från Bauhaus..Byggde en (kåpa) till mitt släp...Tog väl en vecka så hade faneren släppt och de va stora bubblor på den,Ändå hade jag tätat sågsnitten med båtlack.. :shock: att dom är skeva gör inte så mycket för de blir rakt när du skruvar dom,MEN att dom inte tål vatten är Väääldigt tråkigt..!
Toligen fick du tag i den typ som inte var WBP limmad
I mitt fall behövde jag 1st 18mm skiva och 2st 15mm i storleken 1250x2500. Detta fick jag ge ca 1500kr för. Hade jag valt formplywood i björk hade jag landat på mer det dubbla.
skivorna levereras på onsdag så till helgen blir det att bygga. Bilder på det kommer!
