Funderingar kring 12volt kylboxar...
TerranoJohan
Re: Funderingar kring 12volt kylboxar...
Inlägg av TerranoJohan » lör jun 13, 2015 18:20
messner skrev:Är ju ett bra pris på den och det konstiga är att den var billigare med rabatten än den mindre modelen cdf26 http://www.marinaman.se/pentryutrustnin ... e-cdf-26-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja, precis det har du rätt i, det såg jag nu när jag kollade :beer:
Det enda jag kan se som en nackdel/brist, är väl att det saknas handtag att spänna fast boxen i, men det går säkert att lösa på nått sätt :mrgreen:
Ska bygga mig en släde så jag kan dra ut boxen för att lätt komma åt innehållet, då kanske jag hittar på nån bra lösning :tumbup:
Senast redigerad av TerranoJohan den sön jun 14, 2015 11:13, redigerad totalt 1 gånger.
Min Terrano2 byggtråd:
messner
Re: Funderingar kring 12volt kyboxar...
Inlägg av messner » lör jun 13, 2015 22:13
På min cdf 25 köpte jag till termo påsen och på den finns det öglor för att spänna fast de så kolla om det finns sådant till din kyl.
messner
Inlägg av messner » sön jun 14, 2015 0:48
Menade ett sådant skydd med ringar för att kunna spänna fast det samt finns förvaringsfickor och förbättrar insulationen och sparar batteriet och skyddar frysen.
http://webshop.waeco.se/article/11321" onclick="window.open(this.href);return false;
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » sön jun 14, 2015 10:36
Ok, jag ska kolla upp det. I första hand väntar jag till boxen kommer så jag kan kolla hur den ser ut IRL, så att säga...tänkte ju ha den på nån form av släde, kanske går att sätta fast den i botten.
pini
Inlägg av pini » sön jun 14, 2015 20:33
Ligger ju lite under er budget men köpte en på mekonomen för ett tag sen för en femhundring å fanskapet har inga problem å kyla ner mat å dryck i lastbilen går på 12 v jävligt bra budgetalternativ
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » sön jun 14, 2015 20:46
pini skrev:Ligger ju lite under er budget men köpte en på mekonomen för ett tag sen för en femhundring å fanskapet har inga problem å kyla ner mat å dryck i lastbilen går på 12 v jävligt bra budgetalternativ
Jag har haft flera olika i den prisklassen....och det enda dom har varit bra på är att gå sönder. Vi får se om du lyckats hitta en som håller i längden....
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » tor jun 18, 2015 0:00
Beställde ju en box i helgen...och idag, onsdag kom den på Posten. Imponerande snabbt, bra pris och dessutom fraktfritt. ..kan ju inte göra annat än rekommendera http://www.marinaman.se" onclick="window.open(this.href);return false;!
messner
Inlägg av messner » tor jun 18, 2015 8:58
Vilken lycka :jump:
När jag beställde mina kompressor boxar var det rätt ovanligt att hitta dem i Sverige och de var dyra, och det vara bara några år sedan. De är ju klart mer populära utomlands där de har mer natur och mindre exploaterat och varmare klimat än vad vi har i Sverige.
Berätta sedan hur du tycker den funkar och jämfört med det du hade innan.
Visst är det tryggt att kunna ställa in temperaturen till tex 5 grader för då vet man att maten är säker, istället för en box där du inte har någon aning vad tempen är, kanske 15 grader och det börjar växa massa konstigt på köttet som man kanske inte ser.
messner
Inlägg av messner » tor jun 18, 2015 9:05
Säg att man har en vanlig box i bilen och det är kanske 30 grader i den på sommaren och man köper kött och stoppar in det där och efter väldigt många timmars körning utan att stanna bilen om man tur på vissa boxar så blir det kanske 15 grader, kanske inte så mat hygieniskt bra, men för dryck är det ju annat då 15 gradig läsk känns ju kall jämfört med 30 graders läsk :mrgreen:
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » tor jun 18, 2015 14:36
Nu har jag kört boxen i några timmar..fyllde den med drickaflaskor och ölburkar och ställde in den på 6 grader....den gick tyst och fint i början för att sen stanna :shock:
Jag trodde det blev nåt fel...men den hade redan kylt ner och det var 5 grader i boxen, fantastiskt! :beer:
Sen har den bara startat då o då för att hålla kallt....
Det märks ju att det är mycket mer kylkapacitet på en kompressorbox, och jag ångrar inte en sekund att jag kostade på mig en dyrare box!
Dessutom drar den bara 5 A så den är ju väldigt strömsnål med om man jämför mot en billigare box.
Lätt värt dom 3999kr den kostade!
messner
Inlägg av messner » tor jun 18, 2015 15:19
Va bra
Men kollade du hur längre från rumstemp till 6 grader det tog, kanske halvtimme, vet ej själv inte klockat den. Fördelen är ju att kompressorn är ju bara på några korta stunder per timme och surrar inte och slukar ström hela tiden som det på de billiga boxarna som man knappt vågar lämna på om man parkerat en stund.
Tyvärr hittar man inga riktigt bra tester och ofta i testerna är det helt fel.
En test visar att Waeco CFX 35 sänks från 45 grader rumstemperatur till under noll grader på 20 minuter, vilket jag tror är rimligt.
Men denna test från Livetombord verkar ju helt galen.
skrev detta till dom i morse
"Hej
http://www.livetombord.se/artiklar/e-te ... -kylboxar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Läste er test av kylboxar. Känns som det inte stämmer att tex Waeco CFX 35AC med kompressor (testvinnaren) skulle ta på sig 15 timmar att kyla ner en 1.5 liters petflaska från 19 grader till 5 grader medan tex ice less 28 QT för en tiondel av priset med den sämre tekniken termoelement skulle klara det på 5 timmar.
Waecon går ju ner till minus 20 något
Har själv Waeco CF40 kompressor och ölen blir kall väldigt snabbt, har dock inte klockat det.
En kompressor skall kunna kyla mycket fortare termoelement.
En annan test visar att Waeco CFX 35 sänks från 45 grader rumstemperatur till under noll grader på 20 minuter
"Let’s go to the lab. The comparison thermoelectric versus compressor revealed tremendous differences in terms of cool-down capacity. The best-performing thermoelectric box, WAECO TropiCool TC-21, as well as the Campingaz Classic, took six hours to achieve a temperature below 9°C inside the box, operating in 12-volt mode at an ambient temperature of 24°C. Under the same conditions, the compressor driven WAECO CFX-35 and Ezetil EZC 25 achieved temperatures below zero within just 20 minutes, even when the ambient temperature was raised to 45°C."
Från
http://www.waeco.com/Australia/Whats-Ne ... -coolers-/" onclick="window.open(this.href);return false;
Känns som ni skrivit in fel siffror
messner
Inlägg av messner » tor jun 18, 2015 15:23
Här är ursprungstestet
http://www.ace-online.de/ace-lenkrad/te ... -1234.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » tor jun 18, 2015 15:59
Jag kollade varken temp eller tid på det jag stoppade i boxen, men jag vet av erfarenhet att dom andra boxarna jag haft ALDRIG skulle ha klart av att kyla så mycket dricka på så kort tid :beer:
Dom kunde man ju ha på hela tiden utan att det blev speciellt kallt i dom, och så vågade man ju inte lämna dom på i bilen heller om man stod parkerad, den här drar ju lite ström + att den bara är igång korta stunder :mrgreen:
Sen väger den ju 17kg och känns robust :tumbup:
messner
Inlägg av messner » tor jun 18, 2015 17:27
En ny intressant test från down under
http://www.waeco.com/Global/_WAECO/2-AU ... paro_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » sön apr 16, 2017 18:17
Väcker tråden lite.
Ska på tur i sommar och skulle behöva något för att hålla liv i matvarorna.
Står i tankarna om att köpa en Husbil så att köpa en kylbox för 3000+ är inte intressant.
hittade en sida med lite prylar från asien till bra pris.
någon som känner igen dem och vilken teknik är det i dem?
http://www.lightinthebox.com/sv/19l-dub ... rm=1.5.1.1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lightinthebox.com/sv/bil-kyl ... rm=1.2.4.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Står tyvärr dåligt med info på deras sida men hittade lite på denna sida. -5 nämner den iallafall.
http://www.noncenbao.com/goods/253745.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ni som köpte från swedol hur var dem?
Biltema har ju också men sänka 20grader mot omgivningen blir ingen hitt för smöret vid 30+
