Danita 3000 multi radio behöver antenn 27 mhz
Tjenare,
Jag har en Danita 3000 multi i bilen men aldrig kopplat in antenn till denna..
Och nej jag har inte startat den eller provat sända utan antenn..
Men frågan är.. Jag vill ju ha en antenn till ett bra pris!
Ingen magnet antenn, vill helst ha en jag kan montera på winch bumpern!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Suzuki Grand Vitara XL7, 2.7L V6, 2003
- 64mm bredare spårvidd, fram/bak
- 2 tum höjning fjädrar
- 2 tum karosshöjning
- Titanium RENEGADE 13500lbs vinsch
- 31tums Fedima Extreme på 16tums Black spoke
- Hi-Lift Jack 60''
- Takbox med lysen överallt
- Hi-Lift Jack 60''
Re: Danita 3000 multi radio behöver antenn 27 mhz
Lite o t kanske.
Du ska inte underskatta en magnetfotsantenn.
Rätt placerad och med rätt SWR injusterad så kan den slå långa svajmaster som är monterade på bakstammen eller reservhjulshållaren bak.
Jo jag läste i den stora tråden i stil med "komradio, rena djungeln" att det kan vara superfint med den rätt placerad! Dock kände jag att en billig 299krs från Kjell.com var i klenare laget, den där maas km-65..Wältmeister skrev:Lite o t kanske.
Vad tycks om maas egentligen? Hört att deras km-500 inte ska vara värt pengarna?
Tillägg: väldans Ny i detta, vad är detta SWR?
Edit: Läste på lite om SWR, var får jag tag på en sådan mätare, eller går det att läsa av i min nuvarande radio?
Tack!
- Hi-Lift Jack 60''
- Hi-Lift Jack 60''
Till att börja med så kan du rådfråga http://www.27mhz.se" onclick="window.open(this.href);return false; om det mesta angående CB-/komradio.
Synd att du bor så ocentralt. Annars hade jag med mitt SWR-instrument kanske kunnat hjälpa dig med att ställa in lämplig SWR.
SWR är den stående vågen som lämnar CB´n.
Den kollas och, om det behövs, justeras in med hjälp av anpassning av antennsprötets längd.
Vanligen knipsar man några mm på sprötet.
Vissa antenner är justerbara i foten så att sprötet kan justeras lite uppåt och neråt(om det inte redan är "i botten").
Gäller att tolka instrumentet rätt. En gång tänkte jag heeeeelt fel och fick efter lite knipsande svetsa dit en liten bit tråd.
Bra att du känner till att man absolut inte får trycka in sändknappen om inte antennen är ansluten. I princip kan man säga att sändvågen går "baklänges" in i slutsteget och att man i s f med stor sannolikhet "bränner" det.
Bästa placeringen är mitt på taket på en "plåtbil".
Själv har, som du vill ha, (magnetfots-)antennen fram.
Så har jag haft det dom senaste 10 åren på lika många bilar.
Jag veeeet vad som är bäst men..................
Analogt med prästen(som sa att du ska göra som jag lär - inte som jag gör).
Tackar så mycket för infon!
Fick den inkopplad igår men har inte vågat starta den utan antenn.. :p
Försöker fortfarande få grepp om vilken antenn jag ska ha, kan jag starta den utan antenn inkopplad bara jag har micken ur räckhåll, eller helt urkopplad så inga olyckshändelser sker?
Beställde mig en swr och en extern högtalare så får vi se var jag hamnar sen!
Tjoooo!
Tjoooo!
- Hi-Lift Jack 60''
- Hi-Lift Jack 60''
starta den kan du, det du inte får göra är att trycka in sändarknappen..
Här är en länk till antenner
http://butik.limmared.nu/sv/385-27mhz" onclick="window.open(this.href);return false;
En antenn (om det blev för mycket att välja på)
http://butik.limmared.nu/sv/mobilantenn ... lett-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
och en kontakt
http://butik.limmared.nu/sv/h-155/1515- ... h-155.html" onclick="window.open(this.href);return false;
och en kontakt
SA2CEM
Wranglern: viewtopic.php?f=15&t=56415" onclick="window.open(this.href);return false;
Ännu ett tips.
När du samtidigt köper din PL-259, som du måste ha, och som aldrig följer med, se till att du får en som är avsedd för din antennkabeldiameter.
Lite pysslig att montera inne i bilen, när du dragit antennkabeln genom torpedväggen eller annan väg, eftersom mittledaren ska lödas fast i mittstiftet på PL-259.
Alternativet är att löda utanför bilen. Men då måste du tyvärr ta upp så stort hål för att få igenom PL-259´an.
http://butik.limmared.nu/sv/mobilantenn ... plett.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag har haft denna på två jeepar och tycker den är riktigt bra.
Kraftig fjäder i botten
Beror lite på vad man ska ha bilen till men ska man vara inne i skogen så skulle jag satsa på en stålantenn. glasfiberantennerna är det risk att man snärtar av om det blir trångt och snårigt.
SA2CEM
Vet inte om min är glasfiber eller inte.
Men av går den inte i första taget. Sällan jag kommer ihåg att den sitter där och kör in i all möjlig skit, även garaget då porten stryker utmed taket
Jag har då snärtat av 2st själva antennen håller men invändigt har dom gått av.
SA2CEM
Av den modellen jag länkade till?
Kanske skulle passa sig lite då
nä det var inte modellen du länkade till, jag hittar inte igen modellen jag hade på limmared. men den jag hade/har är grå med justeringen i toppen. annars skulle ja köra på en stinger men då tillkommer antennfot och kabel mm. så det smidigaste är att köpa en så komplett som möjligt för TS. Och som du sa, glöm inte PL-259 kontakten! Köp ett knippe kontakter då du ändå beställer
SA2CEM
http://www.conrad.se" onclick="window.open(this.href);return false; köpte jag min senaste antenn ifrån. Nöjd.
http://www.fbradio.se" onclick="window.open(this.href);return false; har jag handlat mycket från tidigare. Men efter att Loic där inte godtog en reklamation 3 dagar före ett år på en mycket dyr handhållen CB-radio så kan jag absolut inte rekommendera dom.
Tjenare alla,
Mycket bra info från er och tips!
Har suttit och kollat, drömt och pratat med folk på hemsidorna ni gett mig.
Blir att beställa lite grejor när jag kommer hem, dock en SWR och extern högtalare beställdes direkt.
Satt och funderade igår, läste att de mest använda kanalerna är 16 och 19 för nödkanal... typ..
Sen satt någon på 23 också...
Men är det FM eller AM man kör på träffar? Kanske varierar?
TAACK
TAACK
- Hi-Lift Jack 60''
- Hi-Lift Jack 60''
