dubbla batterier med laddare, hjälp/tips på inkoppling?
Hej
har lite funderingar på att förbättra mitt elsystem i GWn, men inte helt säker hur jag ska lösa det.
Min nuvarande setup ser ut följande.
-Generator: Orginal MB
-Startbatteri: 12V 80Ah
-Sekundärbatteri: 12V 120Ah (Fritidsbatteri)
-Skiljerelä: okänt fabrikat, brytström 125A
Allt är kopplat enligt följande:
Det jag skulle vilja göra är att få in en laddare i kretsen. Som sitter permanent monterad i bilen, som vid längre vistelser där nätspänning finns kan ladda upp mina batterier.
Första iden jag tänkte på var:
Så fort startbatteriet är laddat kommer skiljerelät att sluta och laddaren laddar även sekundärbatteriet.
Min undran är:
1-Hur beter sig laddaren med en förändrad last när sekundärbatteriet kopplas in?
2-Kan laddaren ladda två olika typer och storlek på batteri samtidigt?
3-Om jag har en last på sekundärbatteriet, ex kylbox. Vad händer med laddaren?
Ett andra alternativ var att använda två laddare. Där tändningslåset blockerar skiljerelät så elsystemet separeras till två individuella system med var sin laddare.
Vilken/Vilka typ av laddare rekomenderas?
har tittat på laddare cTEK.
andra tips o ideer?
Min undran är:
andra tips o ideer?
-08 Honda CR-V Diesel
-91 Mercedes-Benz G300D LWB, SÅLD
Re: dubbla batterier med laddare, hjälp/tips på inkoppling?
jag skulle köra dubbla laddare jag
eller bara gör en hårdbygling med den ? går inte det ?
bara en fet 400amp strömbrytare som kopplar ihop båda batterierna och ladda båda samtidigt ?
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
det är ett set men om man har en smartladdare typ ctek kan det bli lite problem har jag upptäckt
dom verkar inte vara byggda för förstora batteribanker
däremot biltema hade en kanonladdare som klarade det tyvärr så finns dom inte i sortiment längre
Jag ser inget problem med den första kopplingen.
Jag skulle ha kört med en laddare.
x2Grottulf skrev:Jag ser inget problem med den första kopplingen.
Förmodligen kommer skiljereläet koppla till och från nån gång under tiden, men jag tror man kan leva med det.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Du kan ju kolla på en sådan här laddare
http://www.defa.com/sv/automotive/power ... _chargers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är en laddare med två separata laddare i samma låda.
Eftersom du har två olika batterier både vad gäller storlek och typ så kommer det inte att bli riktigt bra hur du än gör. Batterierna bör laddas var för sig och inte vara ihopkopplade.
Kör du enligt första modellen och laddar startbatteriet max och sedan kopplar in fritidsbatteriet så blir det bara en strömrusning till båda batterierna utjämnats.
Det går att ladda med en vanlig gammaldags laddare om du har båda sammankopplade och bara tar det lugnt för det blir ju ca 200Ah men det drar först ut det bästa till de blir lika innan det ökar på.
Kopplat ihop och isär batterier mer relä eller kontaktor är förkastligt. Blir bara rusströmmar, värme och slitage av batterier.
Nu var det kanske lite svårt att inse alla användningssätt du tänkt dig.
Mitt förslag:
Generator laddar startbatteri på vanligt sätt.
12v - 12v Smart Laddare laddar sekundärbatteri när motor/generator går.
Ex. Finns från dessa: Även från CTEK med flera bara sök lite.
http://promariner.com/products/marine-d ... g-systems/
Detta för att få kontrollerad ström endast till batteri som ska laddas i kontrollerad storlek.
Även späning omvandlas till optimal spänning till sekundärbatteri.
Vill du ha en nät driven laddare sätt in en på sekundärbatteri eller på båda.
Tänk på om du ska ha en laddare eller en laddare / nätdel. Dvs ska du ha en laddare för att ladda batterier eller ska du driva laster eller system när du har tillgång till 230v ström.
Mitt förslag:
Jag skulle köra med dubbla laddare...
Jag missade att det var olika batterier:rodnar:
Så jag ändrar mig till två laddare också...
