V8 för dummies?
V8 för dummies?
Tjena!
Är lite inaktiv här på forumet, men hoppas på att få hjälp här ändå, trots att det inte rör sig om 4x4.
Vet ju att det finns så mycket kunnigt och trevligt folk här på forumet som gärna hjälper till
Jag har iaf köpt mig en gammal ford(1950 4dr shoebox) med cheva 350 och 700 låda.
Motorn ska komma ifrån en 76:ans chevelle, dock så kommer förgasare och insug ifrån okänt håll.
Förgasaren är en liten pluttig 2-ports historia.
Fördelaren är någon stor kloss(de va någon som kikade som sa att det var någon sorts brytarlös historia)?
Problemen nu då.
När ja köpte bilen för några veckor sen så gick den på sin höjd några sekunder innan den dog, brorsan vred lite på fördelaren och lyste med någon sån där strob och efter det så går den att köra!
Men den går väldigt oroligt, och den bluddrar och vill dö vid gaspådrag. Om man dra iväg i en korsning så bluddrar och rycker den, dör nästan, så får man trixa och pumpa lite på gasen, sen jävlar blir det fart, och då är det inga problem att hålla stadig gas ett tag! Men det är ju uppenbarligen någonting som inte stämmer.
Så det jag letar efter är väl egentligen någon guide(eller någon som vill ta sig tid att förklara) till hur man ställer tändning och förgasare på en gammal jänkemotor. Jag har noll koll på motorer, brorsan har lite koll, men mest nyare prylar, inge förgasarmeck.
Om det hjälper så kan jag nog ordna något filmklipp där man får höra hur den beter sig!
Problemen nu då.
Re: V8 för dummies?
Har den stått länge så behöver du rengöra förgasaren.
Byta filter, ut med stiften och kolla hur dom mår samt ge dom lite kärlek med stålborsten.
Du kan försöka med nått sånt där mirakelmedel i tanken som som löser upp avlagringar i rör och förgasare. Och sedan fylla på med färsk bensin.
Re: V8 för dummies?
Kenths q-jet service har en bra felsökningsinstruktion.
Den är rätt så universell, så den funkar även om du inte har q-jet förgasare:
http://www.milax.nu/quadrajet.doc" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: V8 för dummies?
tändning på runt 10 grader utan vacum, och förgasarens luftskruvar skruvar du i bått o sen 2,5 varv ut de e en vettig grund inställning o börja med....
Re: V8 för dummies?
Sebbesala skrev:Tjena!
Problemen nu då.
Axpump....??
Allt skräp håller man på med
Re: V8 för dummies?
Vad är en axpump?
Har inte hunnit med att greja nåt med motorn, är för snäll och hjälper brorsan med hans bmw ist
Men imorrn ska vi bygga kardan till den sen ska vi mecka ford resten av veckan, vi ska börja med motorn.
Ser man över tändning eller förgasare först? Ska försöka ta lite bilder imorrn på motorn, då det är en hel del tvivelaktiga grejer jag skulle vilja ha hjälp med!
//Sebbe
//Sebbe
Re: V8 för dummies?
Stavningen blev fel där...vet inte vad du har för förgasare men accpumpen pumpar ju in soppa när du gasar på..enkelt och praktiskt..syns på gasaren om du har en sån..går ett länkage från gasspjället till ett hus på sidan.. Chansning bara så länge.!Sebbesala skrev:Vad är en axpump?
//Sebbe
Här en länk till tips
viewtopic.php?f=20&t=36064" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: V8 för dummies?
Här i veckan hann jag prova lite, och även provköra!
Konstaterade att det mest va en konstig växling som fick det att verka som om att den dog, kickdown vajern satt i världens sämsta fäste, lådan växla inte ner vid lite lagom pådrag, utan upp, vilket funka sådär. Växlar kanon om man trampar på lite hårdare så den kickar ned som den ska
Men nu har ja en massa annat strul! Kylarlocket höll inte tätt, köpte nytt, då visade det sig att det va en massa hål i kylaren. Rev bort kylare, pump och termostathus, spolade motorn och fick ut en hel del äckel.
I väntan på ny kylare bestämde jag mig också för att plocka av insuget, då jag trodde att två av skruvarna till förgasaren va avdragna, så jag skulle borra ur dom. Dock så ska det visst bara vara två skruvar?! Fanns inga fler hål i insuget!
Och så fundrar jag på två grejer som sitter på insuget, på passagerarsidan, kan det va någon sorts automatchoke och EGR-ventil? Hålen för dom syns på bilden på insuget.
Och ytterligare en grej!
Sitter en grej bakom insuget, i blocket, uppe på förarsidan, typ under fördelaren, verkar va någon sorts givare. Men det skumma är hur den är inkopplad! Antar att det är temp eller tryckgivare till vatten eller olja, men elen till den ser ut såhär: Tändningsström-Tryckknapp(modellen som ska hållas in)-Givare. Antar att föregående ägare har chansat lite på sladdarna!
Och sist, men inte minst, så behöver jag ju lite nya packningar nu när jag rivit isär saker. Finns ju mängder med olika insugspackningar, hur vet man vilken man ska ha? Bild på min gamla nedan.
Funderar på om det kanske är billigast att köpa ett helt kit på ebay, då jag behöver nya till vattenpump, fördelare, förgasare(som visade sig va en rochester 2-jet), och dom där choke och EGR grejerna.
Tackar så mycket för hjälpen jag fått, och (förhoppningsvis ) den kommande!
//Sebbe
//Sebbe
Re: V8 för dummies?
Givaren i din hand är nog oljetrycket
Re: V8 för dummies?
Japp..!Mathias T skrev:Givaren i din hand är nog oljetrycket
Re: V8 för dummies?
Haha, ja killen som monterade motorn hade nog inte mycket mer koll än mig verkar det som!
Ska prova att koppla in den på oljetrycksmätaren sen när motorn är ihop igen då
Re: V8 för dummies?
alltså lådan ska inte kicka vid halvgas utan snarare vid 3/4 gas.....
Re: V8 för dummies?
Misstänkte de, har pillat lite på växellänkaget nu i veckan, det tog i avgasröret tidigare så jag fick bara i P, R, N och en växel till, antar de är D eller overdrive? Nu går dock alla växlar i.
Om den kickar konstigt, har det med konvertern att göra? Eller är det kickdown vajern?
Re: V8 för dummies?
Kan säkert bero på fler saker men är wiren injusterad rätt och det inte funkar så är det nåt annat..finns en del att läsa om denna inställning. GoogleSebbesala skrev:Misstänkte de, har pillat lite på växellänkaget nu i veckan, det tog i avgasröret tidigare så jag fick bara i P, R, N och en växel till, antar de är D eller overdrive? Nu går dock alla växlar i.
Re: V8 för dummies?
Du skrev I första inlägget att du hade 700 låda, stämmer det fortfarande? En th700r4 har nämligen ingen sk kick down wire utan dom har en sk Throttle vale cable, den måste justeras korrekt då den styr trycket i lådan genom hela registret, och fel justerad kan ge dig brända lameller på några minuter. Lådan skall ha lägena P R N OD D 2 1 och beroende på var den kommer från har den tex motorbroms på dom lägre växlarna och inte på D lägen.
Det bör även finnas någon styrning till Lock up kopplingen i turbinen så den låses vid högt vakuum och kopplad ur vid broms och stillastående.
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
