tankat fel diesel i bensin, motorn skrot???
Engman2
Inlägg av Engman2 » sön maj 10, 2015 12:11
köpte en nissan terrano, en bensinare som förra ägaren hade tankat i lite diesel i tanken och därefter hade motorn gått sönder sa hon :?
men det var inte mycket alls tycker jag,10 liter diesel på ca 45 liter bensin! det borde väll inte motorn ta ska av??? :roll:
när ja hade fått hem den så började jag med att tömma tanken och fylla på med vanlig bensin och gjorde ett försök att starta men det bara klicka när man vred på nyckkeln...
Börja med att ta ner startmotorn då den va stendöd, hjälpte med lite rengöring och en rejäl uppsmörjning så funka den klockrent igen :tumbup:
Nästa bekymmer, tändningslåset är glappt som fan......
Men klämmer man åt på kablarna på baksidan så fungerar tändningslåset och den vill nästan gå igång på starten men precis så att den inte gör det, så ja tänkte vi drar igång den :think: men då är den stendöd, tills man vrider av å på tändningslåset då puffar den till....
så frågan är om det har nått med tändningslåset och startspärr att göra :wink:
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
benssan
Re: tankat fel diesel i bensin, motorn skrot???
Inlägg av benssan » sön maj 10, 2015 12:56
Engman2 skrev:köpte en nissan terrano, en bensinare som förra ägaren hade tankat i lite diesel i tanken och därefter hade motorn gått sönder sa hon :?
Du har ju själv lösningen på att den inte startar....
"Nästa bekymmer, tändningslåset är glappt som fan......"
Allt skräp håller man på med
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » sön maj 10, 2015 13:00
Startgas?
Engman2
Inlägg av Engman2 » sön maj 10, 2015 13:07
ja men trycker man på baksidan på kontakt stycket så fungerar tändingslåset och motorn går tunt och det är precis så att den inte startar, så därför jag undrar inan ja lägger ner nå mer tid på det hela, om motorn kan ha tagit skada eller inte...
För har den det så byter ja å stoppar i motorn från min gamma Terrano :tumbup:
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Mathias T
Inlägg av Mathias T » sön maj 10, 2015 14:44
Bör inte vara mer risk än att den sotat lite
pini
Inlägg av pini » sön maj 10, 2015 14:47
Skogsbil som är djupbadad eller?
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Engman2
Inlägg av Engman2 » sön maj 10, 2015 14:59
pini skrev:Skogsbil som är djupbadad eller?
nej gått hos en kärring (förlåt kvinna) som dragit hästsläp mestadels verkar det som, alltså inte skogskörd :D
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Mpower520
Inlägg av Mpower520 » sön maj 10, 2015 15:00
Sitter det startspärr så kan de ju fela om även låset verkar halvkasst.. Går soppa fram och finns gnista efter ordning (tillräcklig stark så att säga) dålig spole kanske
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
valdas 76
Inlägg av valdas 76 » sön maj 10, 2015 17:23
Tror inte att det skulle vara något problem pga fel bränsle, har själv tankat ''fel'' en gång men då var det ca 10 l bensin i en dieselbil, tankade 30 l diesel till och körde iväg bara :)
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
Engman2
Inlägg av Engman2 » sön maj 10, 2015 19:29
Har kollat lite mer och det finns gnista och de kommer soppa, det är precis så att den inte startar den tänder till och går nästan igång, sen tar batteriet slut....
Och när man bogserar så är den sten död, tills man vrider av och på nyckeln, då tänder den till en gång bara.....
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
pini
Inlägg av pini » sön maj 10, 2015 19:44
Låter som en startspärr ligger å spökar så betedde sig en Audi 100 för en vän när kabeln va av mellan imobilzerboxen å tändningslåset annars bytt tändningslås
Annat fel kan va att du har för lite batterikräm så när väl bilen är på g så räcker inte strömmen till för styrboxen så ge mer ström annars bytt tändningslås
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
zZackEe
Inlägg av zZackEe » mån maj 11, 2015 6:30
Vissa bensinare kan vara väldigt känsliga på lite diesel i tanken. En kollega byggde en volvo 240 med m50 bmw motor i och slog i lite bränsle som vi tappat ur en feltankad bil på jobbet. Det var inte heller mycket diesel i bränslet men hans bmw/volvo startade och gick som vanligt en stund sen började den misstända och va fruktansvärt svårstartad efter att han slog i lite av det bränslet och då hade han bensin i sin bil redan. Han fick slå ur allt och åka på macken och köpa "ren" bensin, easy come, easy go ;) det kan ju vara så att det ligger kvar i ledningar och filter.
Annars tror jag som ovanstående på tändlåset. Att den inte får signal då du kör på starten men när du släpper nyckeln och den återfjädrar till tändläge så får den signal och vill gå igång men då har den ingen snurr på starten.
Prova sätta på tändningen och tvångsköra starten från motorrummet. (glöm inte lägga ur växeln bara)
Har den larm och fjärrlås?
Vissa bilar, typ silveradon, måste då låsa, låsa upp på fjärren innan du kan starta den igen om du har tagit ur nyckeln efter du stängt av den en gång.
SA2CEM
Wranglern: viewtopic.php?f=15&t=56415" onclick="window.open(this.href);return false;
Ackeblack
Inlägg av Ackeblack » mån maj 11, 2015 11:59
Låter mest som kasst batteri! Prova ett fräscht eller häng på startkablar och prova. Låter mest som spänningsfall vid belastning så kolla batteriet.
Tändningslås och startspärr kan krångla också men kräm i batteriet i rätt mängd vid rätt tillfälle är ju en bra start?
Ä dä 4hjulsdrivet ä dä ok!
Engman2
Inlägg av Engman2 » mån maj 11, 2015 12:17
Ackeblack skrev:Låter mest som kasst batteri! Prova ett fräscht eller häng på startkablar och prova. Låter mest som spänningsfall vid belastning så kolla batteriet.
Kan tillägga att jag hade starthjälpen på vid senaste tillfället :roll:
Men å ha tändningen på och sätta en kabel direkt på startmotorn å se om det finns gnista då, det är ju en rätt bra ide :tumbup: för det borde ju bli lika som att bogsera den :wink:
Men då verkar vi vara överens om att motorn inte borde ha tagit nån skada iaf då :para:
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Inlägg av 4x4power » mån maj 11, 2015 12:24
Bytt tändstift?
Är dessa helt igen sotade eller blöta kan de bli liknande fel.
Gör mer än man tror ofta!
