Aktuellt datum och tid: tis feb 20, 2018 3:11
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: tis mar 10, 2015 11:22
Offline
Hepp!
Jag håller som bäst på med sista rycket med husrenoveringen. När det är klart ska jag äääääntligen börja med garage/verkstadsbygget.
Tanken är ett rejält tilltaget garage eller mindre verkstad där det ska finnas rum nog att hålla på med ett långtidsprojekt samtidigt som det ska gå att köra in nån av bruksbilarna för lite service.
Sen har jag en båt också. Sju och en halv meter med badbrygga så skulle jag nån gång köpa en trailer till den så behöver det väl vara ca 10 meter för att den ska rymmas på längden. Av samma anledning så behöver ju porten vara både hög och bred. 3x3 kanske?
Porten på ena gaveln är det tänkt att bli. Sedan en brandvägg och pannrum med vedpanna och ackumulatortank i ändra änden, kulvert in till huset. Mindre port på långsidan i den änden
Snedtak/kallförråd längsmed ena långsidan där man kan stuva undan däck, grillar, krattor, gräsklippare, skrot och allt annat som inte nödvändigtvis behöver stå inne i värmen. Skulle kunna fungera som carport åt sambons V40 också.
Vad säger ni om uppvärmningen? Golvvärme eller radiatorer eller aerotemper? Jag är lite skeptisk till golvvärme även om det onekligen verkar ha sina fördelar.
Lyft eller gammal hederlig smörjgrop? Nytta/användbarhet kontra pris?
Nu behöver jag inspiration och tips!
Ös på med synpunkter, tips och framförallt BILDER. Tanke på lämplig bredd på byggnaden. Vad funkar bra i era garage, vad funkar mindre bra. Vad skulle ni ändra på eller önska att ni hade gjort annorlunda osv, osv.
_________________
//Abbe - Team Skottkärra
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis mar 10, 2015 11:56
Offline
olje grop har ju fördelar men personligen tycker jag de begränsar allt för mycket vad man kan göra med golvet i övrigt, så skulle jag bygga nytt så e de så stort och plant golv som möjligt med pelar lyft
_________________
// Noodles aKa Andreas
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis mar 10, 2015 12:23
Offline
När du kommit fram till hur stort du ska bygga så lägg på en extra meter, Billigare att göra det från början än att komma på senare att det blev lite snålt och sen bygga ut.
Ska bygga ut mitt så snart som möjligt, då blir det 10x10 men i ena spiltan är det ett förråd så den är lite mindre,
Skulle gärna lägga på mera i utbyggnaden men jag har begränsningar i detaljplanen :cry: får nöja mig så.
hade jag möjlighet så hade det nog blivit 14x10 alt 14x12 då kunde man ha förråd och diverse utrymmen längst in och ändå ha 10-11 meter långt inne i garaget. och har man lite bredare så kan man ställa alla verktyg efter lång vägg, Pressar och pelarborrmaskiner med mera utan att stjäla så mkt golvyta, ganska skönt att kunna gå runt projektet man har utan att behöva dra in magen.
Ni andra på forumet med fina stora garage kanske kan slänga upp bilder med lite info Jag själv är nämligen nyfiken/inspireras av era garage.
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis mar 10, 2015 14:04
Offline
Det här inlägget följ
går i liknande tankar. så en inspiration tråd om garage/verkstad är perfekt!
tummen upp för trådskaparen :tumbup:
PEACE!
_________________
Nu: Jeep xj -99 och en xj -91
Tidigare: Cheva Blazer från 89
Jeep ZJ, Jeep Wrangler
Suzuki sj.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis mar 10, 2015 16:10
Offline
Kulvert iden är väl samma som jag har. Kör oisolerade rör igenom verkstaden sedan ner i kulvert. Får spillvärme i verkstaden. Sen kör jag vatten ifrån ack tanken till en luftvärmepumps innerdel. Blir varmt och skönt
_________________
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis mar 10, 2015 17:53
Offline
En nackdel med golvvärme är att golvet blir välkdigt torrt och binder damm dåligt så det blir gärna dammigt,en annan lokal nackdel visade sig vara en stor lockelse för huggorm som gillade värmen
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis mar 10, 2015 20:11
Offline
Såhär ser min verkstad ut.
Fast nu är halva loftet bortbyggt, har bara den vänstra halvan kvar.
Måtten är ca: 11x7m och ca: 3,85m i takhöjd, portarna är ca: 3,5m höga.
Det funkade skapligt att ha 2 bilar i bredd innan jag satte dit lyften, men det vart lite trångt imellan dom.
Det är byggt inuti en maskinhall, där jag har tagit 1/3del, kommer nog att lägga beslag på ytterligare 1/3del framåt sommaren, då det är lite väl smalt.
Oljegrop är väl inte helt dumt om man inte har takhöjd som räcker till en lyft. Hade jag satt in en lyft idag så hade jag inte valt en 2pelare, är satans osmidigt att lyfta offroadfordon på, då det är svårt att hitta bra lyftpunkter, i alla fall på mina bilar.
Har planer på att plocka bort 2pelaren och ställa dit en 4pelare med frihjulslyft istället, då det känns smidigare till den typen av fordon vi håller på med.
Så skulle jag bygga ett helt nytt garage hade jag byggt det så fyrkantigt som möjligt typ 10x10m eller 12x12m.
_________________
Nissan Patrol Y61 LWB -00 Bruksbil.
SAAB 9-5 Aero -00.
GoatBuilt rörbuggy under uppbyggnad.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis mar 10, 2015 21:13
Offline
Drömmer om en liknande grej.
Min ide är ett verkstad på 15 x 8 = 120m2
Först ett grovmekrum på 10x8 = 80 där man svetsar, slipar, tvättar, lackar mm.
Sen ett finrum på 5x8 = 40 m2 med svarv, fräs, motormek mm, sånt som inte mår bra av slipdamm mm.
Och sen ett loft åvanpå finrumet för förvaring och tv / soffa / dator.
Sen en travers på hela grovrummet och med möjlighet att lyfta upp tunga grejer på loftet.
_________________
Unimog is the shit! :D
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis mar 10, 2015 23:19
Offline
fy fan vad vackert garage, det där är ju drömmen!
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons mar 11, 2015 8:59
Offline
Vad skulle vara den stora fördelen med det?
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons mar 11, 2015 13:38
Offline
Frank hur funkar de å värma med luftvärmepump bra eller?
Funderar på det till mitt garage som ska börja byggas snart 13,2x8,5 m nackdelen med å bygga bredare är att takstolarna drar iväg en del i pris
_________________
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons mar 11, 2015 20:49
Offline
Jag hade hellre haft det mer fyrkantigt än vad jag har nu, får ju bara in 1 bil i bredd som det är nu...
Hade jag tagit 2m på djupet och lagt till på bredden istället så hade det blivit mycket mer praktiskt.
Polaren byggde nytt för några år sen, det är 10x10m och känns jäkligt lagom.
_________________
SAAB 9-5 Aero -00.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons mar 11, 2015 20:55
Offline
Nja, den funkar inget vidare, är det kallare än 5+ ute orkar den inte med. Men då är det en riktigt billig pump från jula, har för mig den kosta 4500:-, och sen så är garaget inte överdrivet bra isolerat, finns en del luftläckor här och var.
Så jag värmer med en 3-fas värmefläkt på 5kw.
Så har man en bra luftvärmepump så funkar det bra, polaren har nån mitsubishipump i sitt ganska nybyggda garage och den räcker gott och väl till för att värma 100kvm med 2,8m takhöjd.
_________________
SAAB 9-5 Aero -00.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons mar 11, 2015 21:42
Offline
Jag grävde en grop när jag renoverade mek garaget. Har inte plats för en lyft men bygger jag ut någon gång så blir det nog både lyft och grop. Enda nackdelen med min är att den är lite för kort så det blir lite trångt när man har inne långa låga bilar. Eller så är garaget för litet :roll:
Värmer båda garagen med luftvärmepump. Den dyrare av dom (9000:-) funkar skitbra och har gjort så i 8-9 år. Den billigare jula pumpen (likadan som Frank skrev om) är kass och klarar knappt 5-8 grader när det är minus. Detta trots att garaget är välisolerat och bara 7x7m.
_________________
Suzuki Sj413w -87 Sidekick -89
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tor mar 12, 2015 0:02
Offline
Jag har 140 kvm plåthall, ca 5 meter i takhöjd och värme gott och väl upp med en 9 kwh luftvärmepump... även nedåt 10 minus.
MEN: min har lägsta templäge 18 grader, eller ett 10 graders läge... 18 grader är för varmt att skruva och greja i, 10 grader är lite för kallt...
Hitta en med bättre möjligheter så du kanske kan ställa den på 14 grader...
Jag satte in lufttryckar propellrar i taket, två st, men det gjorde ingen större skillnad faktiskt, dock sprider sig värmen fortare..
_________________
Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/omwsweden/
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Upp
 Profil
Svara med citat
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
cron
POWERED_BY
