Löstagbar winch
r8n
Löstagbar winch
Inlägg av r8n » tis mar 22, 2016 7:55
Jag behöver winch när jag åker på träffar och andra skogsäventyr. Till vardags är den mest i vägen när jag ska fickparkera. Vad tror ni om att sätta winchen på en platta med 2"-fyrkantsrör i ett passande hål i stötfångaren? Röret i stötfångaren har innermått 2"x2" och godset är 1/4". Det jag skulle vilja eventuellt komplettera med är ett par stöd mot stötfångaren i ändarna på monteringsplåten ifall man winchar lite snett. Det kanske inte behövs?
Vad tror ni?
(bilderna är bara exempel jag hittade lite snabbt på nätet.)
6300
Re: Löstagbar winch
Inlägg av 6300 » tis mar 22, 2016 8:48
Hej jag tror det är lite klent,tänk typ kranhyllsor på lastbil men lite klenare då,den som du visar på bilden tror jag kan platsa på ATV,jänkarna har den typen av konstruktion på sina dragbalkar till dragkrok men dom är grövre och det funkar :)
Re: Löstagbar winch
Inlägg av Wältmeister » tis mar 22, 2016 10:40
Vilken bil har du tänkt sätta winschfästet på?
Vet att det finns färdiga fästen till KJ och TJ.
Både fram och bak.
Har sett både KJ och TJ som haft såväl fram som bak.
Bl a hade Peter Öjerskog på den KJ han körde TerrängTouringar och SOT med för några år sedan.
På den tiden var det jobbigt och tungt att aptera winschen med stållina.
Borde vara mer lätthanterligt med "plastsnöre".
ARB-stötfångaren till TJ bak har färdigt fyrkantfäste för winsch.
Hade jag på en av mina TJ´n.
Om man demonterar reservhjulet på KJ och TJ lämpligt att sätta höglyftande domkraft i vid lyftning hela bakvagnen(men som är mycket riskabelt p g a sidotippningsrisken - tro mej, jag vet) :rodnar:
# 1 LVV Mälardalen.
Man slutar inte leka för att man är gammal, utan blir gammal om man slutar leka.
2CV6 Spécial -90, Jimny MT -06 (CR-V -16).
r8n
Re: Löstagbar winch
Inlägg av r8n » tis mar 22, 2016 15:25
Jag hade tänkt att sätta en lagom stor winch. Kanske runt 12000 lbs. Får bli ett par extra schacklar i stötfångaren så jag kan dubbla dragkraften om det skulle behövas. Självklart med anpassat fäste. Bilden var bara ett exempel.
En fast monterad winch minskar ansatsvinkeln framifrån. Har sett lite videoklipp när man planterar winchen i dikeskanten. Då är det bättre att ha den bak.
Bilen är en Volvo TGB13.
zurfer
Re: Löstagbar winch
Inlägg av zurfer » tis mar 22, 2016 16:51
hade nått liknande på min bil en byggde in winchen tillslut.
viewtopic.php?f=15&t=38787&start=60#p371498
i bilen var den fäst på en stor platta som var skruvade i rambenen
offroader65
Re: Löstagbar winch
Inlägg av offroader65 » tis mar 22, 2016 17:19
Tvärbalken nedanför kofågaren i ramen är åxå en vanlig placering kolla på terrängbil.net där finns det flera olika montage att titta på bl.a
http://www.terrangbil.net/forum/index.p ... elt-winchf" onclick="window.open(this.href);return false;äste/
Mvh Bengt
Bättre med en terrängbil i skogen än tio på gatan
r8n
Re: Löstagbar winch
Inlägg av r8n » tis mar 22, 2016 20:28
zurfer skrev:hade nått liknande på min bil en byggde in winchen tillslut.
Varför byggde du fast winchen? Vad var det som var krångligt?
broten
Re: Löstagbar winch
Inlägg av broten » tis mar 22, 2016 20:43
Du kanske skulle ta 2 fyrkantsrör för att få bättre stadga
Jag kör ju 11:a så jag har fast winch , men min är ju kortare
så jag inser fickparkeringsproblemet
zurfer
Re: Löstagbar winch
Inlägg av zurfer » tis mar 22, 2016 20:46
fästet i bilen satt där när jag köpte den så jag ville bara ha dit en winch lite snabbt. sen tröttnade jag på att sätta dit o ta bort den. sen skymde den nr plåten, iofs ett litet bekymmer :) sen blev de snyggare med en inbyggd :wink:
Sune
Re: Löstagbar winch
Inlägg av Sune » tis mar 22, 2016 21:13
Jag hade en löstagbar elvinsch på min gamla terrängbil men det var en 1111:a pvpjtgb, där är ju bogserfästet fram infällt och inte alls utstickande som på vanliga tgb:erna.
Vi knäckte en hylla som ett uppÅnervänt U, svetsade ett 10mm plattstål på baksidan (med lite förstärkningsfjädrar) som skulle vara mot stötfångare, svarvade en tjock hylsa av ett ämnesrör och svetsade på baksidan ordentligt.
När man skulle dit med vinschen var det bara att ta bort sprinten och lyfta dit vinschen sen fast med sprinten, sen hade jag ett Natouttag för spänningsmatningen.
Kan luska fram några bilder imorgon om du vill..?
r8n
Re: Löstagbar winch
Inlägg av r8n » tis mar 22, 2016 22:30
zurfer skrev:fästet i bilen satt där när jag köpte den så jag ville bara ha dit en winch lite snabbt. sen tröttnade jag på att sätta dit o ta bort den. sen skymde den nr plåten, iofs ett litet bekymmer :) sen blev de snyggare med en inbyggd :wink:
Ja, på din bil blev det snyggt. På en TGB har jag inte sett någon bra och snygg montering. Tror inte det blir bra att ha den på den nedre tvärbalken då den sitter för utsatt.
Frågan är vad man förlorar på att fästplåten inte sitter stumt svetsad i stötfångaren.
BorkJonas
Re: Löstagbar winch
Inlägg av BorkJonas » ons mar 23, 2016 10:58
Har nog en ny sån "vagga" liggande om du är intresserad?
//Jonas
r8n
Re: Löstagbar winch
Inlägg av r8n » ons mar 23, 2016 12:23
BorkJonas skrev:Har nog en ny sån "vagga" liggande om du är intresserad?
Absolut. Skicka gärna en bild på den. Enklast att skicka till min e-post: r8n@cbshop.se
/Per
r8n
Vad är minsta möjliga winch?
Inlägg av r8n » ons mar 23, 2016 16:13
Jag vet att man inte kan ha för kraftig winch men frågan är var den nedre gränsen går. 3 ton bil borde normal klara sig på 9000 lbs (4,5 ton dragkraft).
Kan man komma undan med en mindre winch?
klirre
Re: Löstagbar winch
Inlägg av klirre » ons mar 23, 2016 16:20
Tumregel brukar vara minst dubbla bilens vikt. Dvs en bil som väger 3 ton bör ha en winch som drar 6 ton, dvs 13000lbs..
Mvh//Klirre
