Bensin i oljan...
Bensin i oljan...
Jag (eller rättare sagt min far) har en Opel Olympia 51 som jag skulle byta olja på idag. Upptäckte att oljan var lite blaskig i konsistensen och misstänker att det var lite bensin i den. Undrar därför om någon har någon idé om varför/var det eventuellt kan komma in bensin. Sitter en fyrcylindrig toppventilare i. Vill ju helst slippa riva motorn om det skulle vara något enkelt...
Motorn är helrenoverad för ganska många år sedan, men knappast körd något över huvud taget. Har hört att det kan läcka vid bensinpumpen...
Någon som har fler förslag? Toppackning??? OBS att den inte tar något kylarvatten... Förslag mottages tacksamt!!!
Team QUAGMUDDERS
Team QUAGMUDDERS
Jo visst är det mekanisk pump... Har bytt membran för nått år sedan, men kanske lyckades ställa till nånting... Får ta och kolla igen. Bilen är annars tämligen mekvänlig med rejäla grejer, inga konstiga lösningar etc!
Ska ta den till en tapetserare i morgon och få ett nytt tack uppsytt så det dröjer väl lite innan det blir mer tid att meka med den.
Fler förslag någon???
Team QUAGMUDDERS
Team QUAGMUDDERS
Den är ju inte så särskilt inkörd, så det tål att tänkas på. Har hällt i ny olja nu så får vi se hur det blir...Tja kan vara så att den inte är inkörd ? kolvringarna har inte nötinsig?
Förresten nytt tak ska det stå, inte tack
Team QUAGMUDDERS
Team QUAGMUDDERS
Var oljenivån högre än normalt innan ni tappade ur? Luktar spilloljan bensin? Helrenoverad för ganska många år sen och inte körd mycket sen dess? Hur gammal är oljan? Är den exponerad för luft kan allt hända... oxidering och försurning - öppen vevhusventilation inbjuder till allehanda spännande processer.
förgasare kan i vissa sammanhang "hänga" sig o det står o flödar över lite o under en längre tid så fyller det tråget med bensin... va noga med att du har olje nivån på sträcket, då kan du mer nogrant kolla hur mycket det blir...
en motor ska helst gå riktigt varm några gånger om månaden för att fungera bra, det bildas oxider o kondens i förgasare o dyligt
MVH JOCKE
sundbergs_entreprenad@home.se
Oljan var väl ungefär ett år gammal... När jag tänker efter så har förgasaren flödat lite grann, får ta och kolla det också.
Team QUAGMUDDERS
Team QUAGMUDDERS
Med knappen "Ändra" så kan du ändra på inlägg du gjort, tex pinsamma stavfel.Nivanörden skrev:Den är ju inte så särskilt inkörd, så det tål att tänkas på. Har hällt i ny olja nu så får vi se hur det blir...Tja kan vara så att den inte är inkörd ? kolvringarna har inte nötinsig?
