Bensin i oljan...
Nivanörden
Bensin i oljan...
Inlägg av Nivanörden » lör maj 06, 2006 20:12
Jag (eller rättare sagt min far) har en Opel Olympia 51 som jag skulle byta olja på idag. Upptäckte att oljan var lite blaskig i konsistensen och misstänker att det var lite bensin i den. Undrar därför om någon har någon idé om varför/var det eventuellt kan komma in bensin. Sitter en fyrcylindrig toppventilare i. Vill ju helst slippa riva motorn om det skulle vara något enkelt...
Motorn är helrenoverad för ganska många år sedan, men knappast körd något över huvud taget. Har hört att det kan läcka vid bensinpumpen...
Någon som har fler förslag? Toppackning??? OBS att den inte tar något kylarvatten... Förslag mottages tacksamt!!!
//Håkan, Malcom Young i Zebra Bug
Team QUAGMUDDERS
http://www.lada-niva.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Inlägg av MrHawk » lör maj 06, 2006 20:23
Är det en mekanisk bensinpump? Då är det väl troligast att det är trasigt membran som läcker, enkelt att kolla om det är en pump som går att dela på.
Nivanörden
Inlägg av Nivanörden » lör maj 06, 2006 20:28
Jo visst är det mekanisk pump... Har bytt membran för nått år sedan, men kanske lyckades ställa till nånting... Får ta och kolla igen. Bilen är annars tämligen mekvänlig med rejäla grejer, inga konstiga lösningar etc!
Ska ta den till en tapetserare i morgon och få ett nytt tack uppsytt så det dröjer väl lite innan det blir mer tid att meka med den.
Fler förslag någon???
Team QUAGMUDDERS
Jeepjensa
Inlägg av Jeepjensa » lör maj 06, 2006 20:32
Tja kan vara så att den inte är inkörd ? kolvringarna har inte nötinsig?
Jensa
Nivanörden
Inlägg av Nivanörden » lör maj 06, 2006 20:36
Den är ju inte så särskilt inkörd, så det tål att tänkas på. Har hällt i ny olja nu så får vi se hur det blir...
Förresten nytt tak ska det stå, inte tack :oops:
Team QUAGMUDDERS
ahma-niva
Inlägg av ahma-niva » lör maj 06, 2006 20:37
Var oljenivån högre än normalt innan ni tappade ur? Luktar spilloljan bensin? Helrenoverad för ganska många år sen och inte körd mycket sen dess? Hur gammal är oljan? Är den exponerad för luft kan allt hända... oxidering och försurning - öppen vevhusventilation inbjuder till allehanda spännande processer.
/mats
http://lada-niva.se
...den som äger en Niva har en historia att berätta...
jocke sundberg
Inlägg av jocke sundberg » lör maj 06, 2006 20:53
förgasare kan i vissa sammanhang "hänga" sig o det står o flödar över lite o under en längre tid så fyller det tråget med bensin... va noga med att du har olje nivån på sträcket, då kan du mer nogrant kolla hur mycket det blir...
en motor ska helst gå riktigt varm några gånger om månaden för att fungera bra, det bildas oxider o kondens i förgasare o dyligt
Nivanörden
Inlägg av Nivanörden » mån maj 08, 2006 9:10
Oljan var väl ungefär ett år gammal... När jag tänker efter så har förgasaren flödat lite grann, får ta och kolla det också.
Team QUAGMUDDERS
AtEase
Inlägg av AtEase » fre jun 02, 2006 12:56
Med knappen "Ändra" så kan du ändra på inlägg du gjort, tex pinsamma stavfel.
En inställd spelning är också en spelning.
