Styrstag
Styrstag
Z:a stag till styrningen funkar la sådär när bilen är spoad, vinglig på vägen så ini norden, efter gårdagens snack med Höken så förstod jag att om man flyttar upp styrstaget så blir man av med dessa fenomen, kollade in vad sådana prylar skulle kosta här hemma i Sv, 3600:- hos Sven Falk. Så frågan är var få man tag i dessa prylar till ett bättre pris eller är det någon som har en skiss eller ritning på hur det skall se ut så man kan låta någon tillverka ett antal styrstag.
Rätt bra pris tycker jag faktiskt, kostar ju 299$ i staterna så 3600:- är rätt okej i sverige ändå.
Fördelen är att deras kit verkar vara det som är bäst för gata, och flyttar även upp parallellstaget, men.... "This system requires a backspacing of 2.5". May require the use of wheel spacers." gör att man kanske måste ha lite nya fälgar elle spacers åsså.. kan bli problem på besiktningen med spårvidden då om man inte får på normala fälgar..
RR tar $209 för sin (enbart styrarm då) men verkar funka med lite mer normala fälgar, dock får man ju ta in det själv då.. jag har funderat mest på denna sjäv..
Även http://www.trailtough.com har ett kit, men verkar vara rätt likt calminis.
Re: Styrstag
Jag köpte Calminis... skitnöjd.thoryd skrev:Z:a stag till styrningen funkar la sådär när bilen är spoad, vinglig på vägen så ini norden, efter gårdagens snack med Höken så förstod jag att om man flyttar upp styrstaget så blir man av med dessa fenomen, kollade in vad sådana prylar skulle kosta här hemma i Sv, 3600:- hos Sven Falk. Så frågan är var få man tag i dessa prylar till ett bättre pris eller är det någon som har en skiss eller ritning på hur det skall se ut så man kan låta någon tillverka ett antal styrstag.
Vad det gäller spårvidd så är risken att stryarmen tar i fälgen, jag har provat med 410 fälg och 5 mm spacer och då klarar det sig precis.
(Har 40mm annars).
Fördelen med Calminis är att Ackerman vinkeln inte (enligt Calmini) ändras. Det är nästan ett måste på vägen... i skogen kvittar nog vicket..
Plus att Bumpsteer minimeras...
Ett annat alternativ är ju att använda en "droppad" pitman eller helt enkelt sänka snäckan en rejäl bit...
jag har droppad pitarm eller hur det nu stavas o jag har bumpsteer
så det står härliga till jag måste verkligen ha tungan rätt i munn när jag
kör lite fortare....
jag vill påstå att den armen inte avhjälper problemet med bumpsteer...
däremot pratade min käre granne om att det gick o ta mercedes
grejjor för att bygga en high steer.....
eller vad var det marcus??
MVH JOCKE
sundbergs_entreprenad@home.se
En droppad pitmanarm brukar itne vara för mer höjning än 3" så den kompenserar ine fullt ut för en spoad suzuki.
Borde inte vara så farligt mycket bumpsteer kvar ändå med den tycker jag. Men det går att använda mercaarmar, men det är inte 100% bolt on, och det funkar inte med alla höjder på fjädersäten..
Jo... det går....jocke sundberg skrev:jag har droppad pitarm eller hur det nu stavas o jag har bumpsteer
Se mer här: http://www.outerlimits4x4.com/PHP_Modul ... 50b4f76403
Avhjälper dock inte problemet med ackerman vinkeln
Använder man dock bara en mercaarm på högersidan och bara kör uppflyttat styrstag så kommer inte ackerman att ändras.Marcus skrev: Jo... det går....
gör som jag, skit i det och håll inte så hårt i ratten och låt ratten fladdra istället för hjulen, man lär sig efter ett tag.MrHawk skrev:Måste hitta på nåt till styrnigen nu, undrar vad man ska satsa på egentligen. Finns nästan för många alternativ..
annars är ju en lägre pitarm eller vad den heter något jag hade tagit, typ en styrning från en izusu campo så får du servo också.
Nja, har redan böjt styrstaget två ggr i skogen och med såpass mycket ofsett som jag kör med så fladdrar gärna däcken också o det är inte lite lurigt på vägen...TMT skrev: gör som jag, skit i det och håll inte så hårt i ratten och låt ratten fladdra istället för hjulen, man lär sig efter ett tag.
Men största anledningen att jag vill få upp styrstaget är att jag ju har flyttat fram framaxeln lite, och då tar styrstaget i parallelstaget rätt mycket, o vill flytta fram lite till för att förbereda för 33:or och då går det inte att ha z-link längre helt enkelt.
Föresten Tobbe, möjlighet att greja några bussningar snart? Försöker få bilen besiktigad till första boråsträffen nu.
MrHawk skrev:Nja, har redan böjt styrstaget två ggr i skogen och med såpass mycket ofsett som jag kör med så fladdrar gärna däcken också o det är inte lite lurigt på vägen...TMT skrev: gör som jag, skit i det och håll inte så hårt i ratten och låt ratten fladdra istället för hjulen, man lär sig efter ett tag.
om jag ska vara ärlig har jag tänkt att göra dom bussningarna varje dag nu men..... mina bladfjädrar ligger under en 1mdjup snövall och jag har inte varit sugen än på att gräva där.
men jag får väl gräva fram dom imorgon nu ska jag bara lägga mig är så jävla trött har jobbat mellan 6:40-21:00 hela tiden och då inte med mina saker utan jobbets för en gångs skull.
men jag grejjar dina bussningar tills slutet på veckan.
påminn mig imorgon bara så jag inte glömmer det, minnet har jag tendens till att tappa.
