Kollat på en Grand Vitara xl-7 från 2004 att bygga a-traktor åt dottern på. Någon som vet om den klarar kraven på max 10km/h på lägsta växeln och 2/3 av maxvarvet med originalhjulen? På 1an låg, alltså...
Bensin v6
Tänker att sätta in en induktiv givare och paket från loh electronics
Tack på förhand/ Jocke
Frågor inför a-traktorbygge!
Re: Frågor inför a-traktorbygge!
Med denna (H regulator) så kan du behålla fler växlar... fixar den max 10km/h på lägsta växeln, bara att prova innan köp?
https://www.lohelectronics.se/bilelektr ... -kora-i-30
