Tankmätare Sj419TD
Tankmätare Sj419TD
Jag har problem med tankmätaren på bilen, d en visar rätt när man står still på tomgång men så fort jag börjar köra går den i botten. Även så är värmemätaren helt borta. Några funderingar ang tankmätare? Kan det vara så att jorden förändras när jag börjar rulla bilen?
Re: Tankmätare Sj419TD
Även jag har fel på tempmätaren, bytt givare också. Vill minnas att jag läste stiften med multimeter och hade 2 resp 7 volt så något jordfel misstänker jag
Hej, har ni löst problemet? på min -01 1.9 td är varvräknaren helt död.
Både tankmätaren och tempmätaren lever sina egna liv, stiger lite, visar inte rätt.
Gjorde rent jordpunkterna på torpedväggrn och vid pedalstället...något tips??
Hej. Nej ingen lösning på mitt problem, haft bort instrumentet och mätt upp ledningsbanor och allt verkade ok.
Inga framsteg för mig heller. Hade isär mätarhuset också och lödde om alla banor men mätte inte spänningen.
Min givare är ny, mätarhuset funkar när jag jordar MEN jag får spänning ur båda kablarna på kontakten till givaren. Borde inte det innebära jordfel? Vad har ni hittat för jordpunkter? Verkar inte ens existera ett elschema över denna bilen, till bensinarna finns ju men inte dieslarna.
Det finns en haynes rephandbok med en röd samurai står samurai/ sidekick/x90 och all models, tänkte köpa in sen o kika om det står något om elsystemet, men ni har kanske redan kollat upp det?
Beställt nya givare, termostat , remmar o lite annat, tror väl inte stt det kommer stt lösa problemen men måste börja någonstans, hitintills tre jordpukter två på torpedväggen o en vid pedalstället.
Hadet
Mathias
Hadet
Mathias
Vad får du för värden om kör multimeter på kontakten till givaren?pettzon skrev: ↑sön mar 31, 2019 14:57 Det finns en haynes rephandbok med en röd samurai står samurai/ sidekick/x90 och all models, tänkte köpa in sen o kika om det står något om elsystemet, men ni har kanske redan kollat upp det?
Hadet
Mathias
Re: Tankmät
Jag kommer hem på torsdag mäter upp givaren då
Mvh
Mathias
Mvh
Mathias
Det blev inte så lyckat, givaren har för stora stift för kontakten och det sitter tre givare intill termostathuset och ytterligare en givare i kylaren....den med grön kontakt närmast motorn verkar vara en brytare, endast ett stift.... väntar tills rephandboken kommer om den nu hjälper något....
Men volten på kontakten måste du komma åt?
Ok, trodde du menade resistansen i givaren....
Hehe...vet faktiskt inte vilken givare som är till trmpmätaren?? Vart sitter den?
Det sitter 3 givare I bakkant av motorn, tempgivaren är den med två kablar. Det två andra styr förhöjd tomgång vid kallstart. Jag har för mig att två av dom är blå och en med grön sockel.
Två gröna givare o en blå, den blå sitter framifrån sett längst till höger.
Mäter jag i kontatkstycket är det ca 4V mellan kontaktbläcken, om jag mäter mellan ena bläcket o jord blir det 12 v.
När jag kör så verkar både tankmätarrn o tempmätaren på något sätt följa motorvarvet???
Eftersom jag bygger skulle jag ta släpet, inte ett lyse fungerade, rena råttboet vid dragkroken....suck, får reda i det sen....
Lånar tråden lite. Har problem med min motortemperaturmätare i instrumentpanelen enl. denna tråden:
viewtopic.php?f=3&t=63610&p=498207#p498207
Mäter spänning på kablaget till min temperaturgivare och får fluktuerande mätresultat runt ca. 5-6volt. Antar att det INTE skall vara så. Jordfel?
Finns det något ställe på bilen som jordfel ofta uppstår där jag bör börja att mäta?
Skall nog sätta en separat mätare. Tips på passande tempgivare i befintligt hål i termostathuset, med tillhörande mätare och mätarhållare att sätta i bilen mottages. Inget superfancy, sålänge det funkar är jag nöjd. Digital eller analog spelar ingen roll.
