Startspärr?
Startspärr?
Går det att koppla bort startspärren på en vitara 96 årsmodell ? Och isåfall hur ? Jag har koda om nycklar och det funkar inte. Tacksam om jag kan få lite tips om hur det funkar. Mvh Robban
robban
Re: Startspärr?
Borde handla om något eftermonterat då svensk-sålda bilar inte har startspärr/immobilizer som standard förrän -97 ?.
Vad för nycklar har du , och hur kodade du om dom ?.
Re: Startspärr?
Orginal nycklar. Kodade om nycklar och elektronik boxen samtidigt men det funkade inte. Bilen är snudd på rost fri så jag vill gärna få igång den
robban
Re: Startspärr?
Vet du vart boxen till larm/startspärren sitter?
Kan ju kanske ge en hint om du kikar på tillverkaren och söker eller postar namnet här (någon har säkert kopplat bort likvärdigt) om det nu är något eftermonterat.
Re: Startspärr?
Är du säker på att det är startspärren som är problemet då?
Finns ju rätt många möjliga anledningar till att bilar inte startar!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Re: Startspärr?
Tror inte startspärren är efter monterad sitter något i rattstången verkar det som. Bränsle kommer fram och gnista på stiften men bilen vägrar att starta ? Motorn tänder till med startgas men inte utan trots att bränsle kommer om man tar loss bränsle slangen ?
robban
Re: Startspärr?
Kanske inte relevant för din Vitara -96.
Men på min Samurai -98 strulade startspärren/equileizern(stavningen?).
Efter lång felsökning konstaterade jag att stomanslutningen/jordningen inte var tillffredsställande.
Kabeln var lös i kabelskon så att jordningen inte funkade.
Yttrade sig i att den elektroniska förgasaren(Single Point) inte öppnade för bränslet.
Min Samurai var en Santana(spansk), om det har någon betydelse.
Bara ett tips.
Bara ett tips.
Rubicon
