4x4sweden.se
http://4x4sweden.se/forum/
Vitara 1996a
http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=3&t=61856
Författare:  Finnskogen [ tor okt 19, 2017 18:25 ]
Inläggsrubrik:  Vitara 1996a
Håller på att laga upp en Vitara, svetsat och donat (gjort över med 2m plåt).
Den är höjd, var ut och provade den lite efter vägen i kväll, kändes som bakaxeln satt löst, blir dom så när dom är höjda? :rodnar:
Vad har ni för olja i växellådan? Har bytt alla oljor till biltemas syntet, men det verkar som den fungerar så där när det är kallt, trög växlad.
Författare:  Finnskogen [ lör dec 02, 2017 7:57 ]
Inläggsrubrik:  Re: Vitara 1996a
Måste väl visa hur den ser ut, hoppas jag.
Författare:  gubbstrutten [ lör dec 02, 2017 9:50 ]
Hej Finnskogen och välkommen till forumet.
Har också testat Biltemas syntetolja i transmissionen.
För mig blev det mer lättväxlat, speciellt i kyla.
Alla bilar blir lite "konstiga" efter höjningar.
Till stor del p g a a framhjulsvinklarna ändras.
Vitara, Niva, Terrano II m fl får annan Cambervinkel.
G-Wagen, Jimny, Defender m fl får annan Castervinkel.
Något man får leva med eller (dyrbart) kompensera för.
Författare:  RedNek [ lör dec 02, 2017 10:55 ]
Tjena, Jo dehär bilarna är inga landsvägslok direkt :P
Min är originalhöjd på än så länge, men känns vinglig ändå. Man vänjer sig. Trivs i denna bilen (störd).
Så rostar de fenomenalt bra :lol:
Jag har lagat min i omgångar i flera år (Antimateria-bilen) orkade inte i höst, men skulle blivit klar då...
Hur har ramen & tvär-rören klarat sig på din?
Bakom bakaxeln var det bara sop-slut på min...
Välkommen i Suzukivärlden & ut i spenaten med din bil :tumbup:
Hälsningar RedNek
Författare:  Finnskogen [ lör dec 02, 2017 17:04 ]
Tack för det.
Det är lite konstigt, jag tyckte den blev trögare att växla med syntet, borde väl ha blivit tvärt om.
Men tycker det har blivit bättre, eller annars är det för att jag börjar vänja mig med att växlarna är som att röra om i en hink gröt, inga distinkta lägen. :shock:
Ramen är inte så dålig, fanns inget kvar av infästningen till karossen inga lådor inget golv fram inget tvärbalk bak inget runt fjäderfästena fram dåligt i bak mot stolarna inga fästen till bältena bak,, annars var den rätt bra rost mässigt. :D
Tycker den går bra på landsvägen, men verkar läcka in vatten i tak skarvarna, + väsen från bakluckan.
Författare:  Finnskogen [ tis dec 05, 2017 6:17 ]
Jag har problem med att bilen rycker vid ett visst ställe med gasen, har testat att ställa in trottel givaren, men det fortsätter i alla fall.
Kan det vara givarens banor som är slut så den inte får något motstånd vid en viss punkt?
Mvh Jan
Författare:  Finnskogen [ ons dec 13, 2017 18:31 ]
Är det någon som vet om jag kan sätta på en extra pump på vitaran?
Funderar på om den kan få för lite bensin.
Författare:  Mathias T [ tor dec 14, 2017 20:16 ]
Börja med att kolla om bränsletrycket är rätt
Författare:  Finnskogen [ tis dec 19, 2017 6:28 ]
OH.
Har testat med en tryckmätare till däcken, om det nu fungerar?
Trycket ligger på ca 1-1.5kg, så jag har beställt en ny pump, sitter och hoppas det är felet. :)
Författare:  RedNek [ tis dec 19, 2017 10:33 ]
Finnskogen skrev:
OH.
Eeh, borde inte bränsletryck ligga uppemot 6 Bar på insprutningsbilar? Har inte kollat vad Suzuki kör med, men det låter lite det du mätat upp.
När var bränslefiltret bytt?
Författare:  Finnskogen [ tis dec 19, 2017 18:23 ]
Jo, trycket ska nog vara kring 2,6 kg, filtret bytte jag för ca 1-2 månader sedan.
Författare:  RedNek [ tis dec 19, 2017 20:15 ]
Tänkte på en sak.
Jag hade dålig jord & ärgat kontaktstycke bakom V bakljus, mycket vanligt på dessa bilar.
Pumpen i tanken har matning samt jordning via kontaktstycket & jordskruven bakom lyset.
Det sitter även ett tvåpoligt kontaktstycke till, närmare pumpen, (+/- till pumpen).
Jag drog nytt för en par år sedan, bilen stannade långt ute i skogen, vill inte råka ut för det igen...
- Har du kollat upp hur det ser ut på din bil?
Författare:  Finnskogen [ tis dec 19, 2017 20:39 ]
Nej, sorgligt nog kom jag inte på det förrens nu när jag plockade ner tanken, har ingen hemma som kan slå på tändningen, så får vänta med att mäta spänningen tills i morgon.
Kan ju hända jag köpt pump i onödan.
Författare:  Finnskogen [ lör dec 23, 2017 17:42 ]
Satt i pumpen från bildelsbasen, och nu verkar bilen gå bra.
Skönt efter så mycket krångel. :D
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
