Får ej i lågen på vitaran.
Allt som rör Suzuki
BennyL
Inlägg av BennyL » lör aug 26, 2017 5:53
Vad kan ha hänt då ja ej kan då i lågen på vitaran? Spaken känns stumm. Kan växla mellan 2wd 4wd å neutralen men sen bli de stopp. Sen kan man vrida växelspaken (den lilla) ett halvt varv
frank
Re: Får ej i lågen på vitaran.
Inlägg av frank » lör aug 26, 2017 23:00
Skulle tro att spaken hoppat ur läge, ganska vanligt fenomen. Ta bort mittkonsollen så att du ser spaken där den går in i lådan, bort med gummidamasken längst ner, tryck ner och vrid låshylsan till spaken moturs så lossar spaken, lyft ur spaken så ser man 2st växelgafflar, spårena i dom ska ligga jämsides, funkar att peta dom i rätt läge med en mejsel eller liknande. Sen är det bara att montera tillbaka spaken så ska förhoppningsvis problemet vara löst.
Bmw 330iA -01 (E46).
SAAB 9-5 Aero -00.
GoatBuilt rörbuggy under uppbyggnad.
