Fälgar
Postat: fre aug 04, 2017 22:02
av robban
Hej. Passar fälgar från vitara på jimny ? Eller finns det några andra som passar ?
Re: Fälgar
Postat: lör aug 05, 2017 8:49
av gubbstrutten
Hej fälgarna från Vitara tror jag passar på Jimny, om det gäller originalfälgar.
Vitara har ET 25.
SJ 410 & 413 har ET 10
Samurai & Jimny har ET 5.
Med ET 0 så ligger fälgen centrerad på navet.
Med positivt ET (positivt skrivs i regel inte ut) så hamnar däcket "innanför" navet = i praktiken mindre spårvidd.
Negativt ET (skrivs/stämplas i regel inte) på fälgen = ökad spårvidd.
B t w så har jag eftermarknadsfälgar som suttit på en Vitara på min Jimny.
Men de har inte Vitaras original ET utan har ET - 10 (har jag för mig).
Har även en omgång DOTZ-fälgar med ET 45(som suttit på en NIVA), men där måste jag ha "Wheelspacers" mellan fälg och nav, i alla fall fram.
Kolla för säkerhets skull att bromsoken går fria på din Jimny med Vitarans originalfälgar.
Det skiljer ju 20 mm i ET.
Kan "avhjälpas" med "wheelspacers".
Men bättre då att skaffa fälgar "rätt" ET.
Bak är inga problem(för där är det trumbromsar).
Reservation för att Jimny´s bromsok är kraftigare/större än Vitara´s.
Re: Fälgar
Postat: lör aug 05, 2017 23:22
av robban
Mycket bra information. Tackar
