Tips på mjuka stötdämpare
Min Samurai är stötig som tusan... känns helt ofjädrad, stum rent ut sagt.
Monterat OldManEmu fjädrar med 1.5" lyft
Shackle reverse från Calmini
så det är väl totalt ca 3" höjning
Monterade pajero dämpare bak samt mycket kraftiga framdämpare som ingick i Shackle reverse satsen... original motor, liten winsch fram så bilen är lätt
Efter tips så monterade jag bort stötdämparna och bilen blev underbart mjuk och fick flex
Kan någon rekommendera riktigt mjuka/klena stötdämpare och var jag kan köpa?
Bak är Pajero längden utmärkt
Fram är de nuvarande 36 - 51 cm, provade SAAB dämpare men de är för korta
Behöver någon kraftiga dämpare fram så byter jag gärna mot klena rackare
Re: Tips på mjuka stötdämpare
Tack för tips "gubbstrutten", kikade även i stötdämpar guiden här på forumet och jag tror följande kombination kan fungera...
Fram: Opel Kadett D stötdämpare, olja
Bak: Lada Niva, olja
Båda är hyfsat lätta bilar så dämparna kan ju inte vara speciellt "hårda" och skippar gastryck.
Hur upplevs den utan stötdämpare då?
Kan ju va värt att prova? Så det inte är bladen som är för styva
Kanske lite o t men......
Förr i tiden, på 60-talet, var det vanligt att man delade på bladfjäderpaketen och smorde dem för mjukare gång.
På min tid hos ANA, som var generalagent för MOPAR, fanns det ett tilläggsarbete som bestod just i att demontera och sära bladfjädrarna samt smörja dem.
Detta arbete har nog för de flesta fallit i glömska.
Om jag inte minns fel så fanns, på den tiden, även "antifriktionsblad" att lägga mellan bladfjädrarna.
Någon som minns, mer än jag?
Kan kanske vara värt att prova?
Rubicon
Spraya 90olja eller tunnflytande rostskydd hjälper en del med i såfall
Det var det jag gjorde, blev mysigt gung utan stötdämpare...kalle skrev:Hur upplevs den utan stötdämpare då?
