Någon som har lösa originalfjädrar till rubricerade bil och kan/vill svara på följande frågor:
Ytterdiameter på fjädrarna?
Innerdiameter på fjädrarna("hålet")?
Tråddiameter?
Ovanstående mått samma fram- och bakfjädrar?
Plana fjädervarv uppe eller nere?
Eller fjädertallrikarna uppe eller nere formade efter "ej plant" sista/första fjädervarv.
Ursäkta om jag gör det lätt för mig och frågar i stället för att själv demontera fjädrarna och kolla.
Suzuki Jimny, några fjäderfrågor.
Re: Suzuki Jimny, några fjäderfrågor.
Nu har jag fått fram att fjädrarna är lika fram och bak.
Längd = 338 mm
Ytterdiameter = 111 mm
Tråddiameter = 10,75 mm
Leder till 89.5 mm innerdiameter("hålet" i fjädern).
Längd = 338 mm
Har på lösa beg fjädrar, Jimny -06/3000 mil, mätt upp följande:
Fri längd fram 350 mm.
Fri längd bak 290 mm.
Tråddiameter fram & bak 10,75 mm.
Alla fjädrar upptill plana.
Alla fjädrar nere ej plana utan med urtag i nedre fjädertallriken.
Alla fjädrar Dy 111 mm nere.
Alla fjädrar Di 74,5 mm uppe(översta varvet).
Rubicon
Om du vill veta om det är samma fjäderkonstant i fjädrarna (antar det med tanke på att du ville ha reda på diametern på tråden) så är antalet aktiva varv en faktor du behöver ta reda på.
Tex:
Exempelvis 5 aktiva varv = 27N/mm.
Exempelvis 10 aktiva varv = 13.5N/mm.
Obs. Gäller raka jämt lindade fjädrar.
Bara ett tips
Tex:
Bara ett tips
Tack för det tipset.
Fjädrarna har, om jag inte minns fel när, jag ställde dem bredvid varandra, samma "stigning" = samma antal varv vid samma längd på fjädrarna.
Rubicon
