Problem med immobilizer, Suzuki 1.9TD
Allt som rör Suzuki
Goos
Inlägg av Goos » tis dec 20, 2016 22:39
Hej!
Har en Suzuki Samurai 1.9TD -00, med peugeots XUD9-motor. I bilen sitter det en immobilizer som "låses upp" via en kod på en sifferpanel. Nu efter jag haft av batteripolerna så fungerar inte systemet längre. Det lyser endast en röd lampa och vilken knapp jag än trycker på så piper den 4 gånger.
Är det någon som haft samma bekymmer, eller är det någon som sitter på ett elschema till bilen så jag kan felsöka eller koppla bort systemet?
Tack på förhand
Goos
Jeep Cherokee -93
klirre
Re: Problem med immobilizer, Suzuki 1.9TD
Inlägg av klirre » ons dec 21, 2016 12:33
När/om du får i gång skiten igen så är det bara att gläppa in koden och dra ur sladden så slipper man den grunkan.
Mvh//Klirre
Mathias T
Inlägg av Mathias T » tor dec 22, 2016 17:41
Går att byta stoppmagneten mot en utan immo
Goos
Inlägg av Goos » lör dec 24, 2016 21:19
Hej och god jul!
Har nu efter mycket om och men, multimetermätning och en lånad koddosa hittat felet och fått igång bilen.
Det var två skitfel som orsakade huvudvärken. Det första var att jordkabeln på baksidan av koddosan hade krupit ut såpass att det blev glappkontakt. Det andra var att vi råkat kortsluta innerbelysningen när vi demonterade buren i bilen, koddosan ska tydligen känna av att dörren är öppen och detta går via säkringen till innerbelysningen.
Så med dessa fel åtgärdade fungerar immobilizern utan bekymmer!
Jeep Cherokee -93
