Extraljus på Suzuki Vitara -05
Försöker koppla in ett par extraljus på min Vitara. Har köpt ett relä från Biltema och det verkar fungera, men jag fattar inte hur jag ska koppla in styrströmmen till relät. Har läst några gamla trådar om detta, men hänger inte riktigt med i vad som står.
Så länge jag har ljuset på fungerar det, men när jag slår av ljuset så tänds extraljusen eftersom det verkar som att ordinarie ljus styrs på jordsidan och inte på plussidan. Där är det spänning när ljuset är av.
Relät är detta: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... rtId=42601" onclick="window.open(this.href);return false;
Skickat från min iPad med Tapatalk
Re: Extraljus på Suzuki Vitara -05
Om ditt helljus styrs med jorden så får du isåfall koppla såhär: 30 till +på batteriet 85 till tändningsplus eller plus ut från ljusvredet, 86 till helljuslampans jord och 87 till plus på extraljuslamporna, då växlar reläet när jorden bryts och sluts i reläet
(de spelar förresten ingen roll om du växlar 85 och 86, de blir samma sak)
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Grålle diesel 1954
Kanske en dum fråga, men vad är 85, 86, 87 och 30?
Om du tittar på stiftsidan på reläet så ser du att varje stift har en siffra, normalt ärlisspers skrev:Kanske en dum fråga, men vad är 85, 86, 87 och 30?
30=12 volt
85=Jord
86=Styrström, t.ex. från helljuskabeln
87=Till strömförbrukaren, i detta fall extraljusen
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Nu har jag kopplat så här, tror jag, med resultatet att extraljusen lyser när jag har halvljus och slocknar när jag tänder helljuset... [emoji1][emoji1][emoji1]Frasse i Lammhult skrev:Om ditt helljus styrs med jorden så får du isåfall koppla såhär: 30 till +på batteriet 85 till tändningsplus eller plus ut från ljusvredet, 86 till helljuslampans jord och 87 till plus på extraljuslamporna, då växlar reläet när jorden bryts och sluts i reläet
Originalljusen har H4-lampa och jag är,lite osäker på vilken som är jord.
- Nybörjare
Man kopplar enklast båda kablarna från lampan till relät både jord och plus från extraljuslampan.
När lampan lyser så är relät på, när lampan släckt så är relät av.
Har kopplat så på många bilar med sånna elsystem
Med vänlig hälsning, Markus
- Nybörjare
Alltså till 85 och 86
Så kan man ju också göra... De va ju faktiskt ännu smartare (fast du menar väl från helljuslampan, inte extraljuslampan)rallymarkus skrev:Man kopplar enklast båda kablarna från lampan till relät både jord och plus från extraljuslampan.
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
Jag brukar mäta upp vilken som är +/- på original helljus om det är H4 eller bara sno in mig på kablarna om man har tur och bilen har en vanlig H7.
Absolut smidigast , då spelar det egentligen ingen roll om den är plusjordad eller normal.
Jag återkommer. [emoji1]
Har blandat in ett par grannar, en som har fixat ljus på sin bil och en annan som jobbat med elsystem på Volvo. Tyvärr har ingen av dem lyckats hittills.
Det jag lyckats med är att få extraljusen att lysa när allt är av eller slockna när jag slår på helljuset. Blir inte klok på vad som är jord på H4-lampan, men när tändningen och ljuset är av, så är det 12 volt mellan jord och alla stift som ansluts på lampan.
Får kanske ta lite bilder. Tack för era tippa och ert tålamod. [emoji1]
På en H4 så kopplar du in stift 85 på relät till kabeln märkt jord på bilden nedan, samt stift 86 till kabeln märkt helljus. Då ska det fungera som tänkt, med både ljustuta och helljus. Fungerat på alla japanska bilar jag kopplat extraljus på som är minusstyrda.
Jeep Cherokee -93
Tack för bilden. Nu fungerar det. [emoji2]
Det var kanske det här ni andra menade och jag som inte förstod.
/Lars
Men hallå.
Kan inte låta bli att lägga mig i.
På mina Sukkor, 4 st inkl nollsexan, är det ström på den bilden visar är jord.
De andra jordar respektive stift/glödtråd = hel och halv medelst omkopplaren på rattstången.
Leder till följande elanslutning på reläet.
"30" till B+ på exempelvis batteriet, gärna över en säkring på förslagsvis 30 amp.
"85" tjuvas på ledningen till "30".
"86" tjuvas på ledningen till strålkastarens kontakt stycke (den vänstra på bilden märkt hel).
"87" drages till X-ljusen.
"85" och "86" kan skiftas - spelar ingen roll.
Eller hur????
lisspers skrev:Tack för bilden. Nu fungerar det. [emoji2]
/Lars
Ja de va så vi menade
Grålle diesel 1954
Grålle diesel 1954
