Suzuki GV 2011 Vattenläckage i kupén
Allt som rör Suzuki
JanneT
Inlägg av JanneT » tor aug 04, 2016 13:32
Har fått vattenläckage in i kupén under instrumentbrädan. Börjar sippra så fort bilen är igång. Det är en skumgummitätning runt den vita plastgenomföringen mot kardantunneln som är våt/läcker. Jag vet inte vad det är som gör att vattnet rinner in på golvet. Ska det vara vatten i den vita "burken" överhuvudtaget? Det verkar vara "rent" vatten för det luktar inte annorlunda ser inte ut som glykol/vatten. Hittills har det blivit några deciliter men mattorna är ju sura...
Tackar för alla ev. tips/råd på åtgärder innan Suzuki verkstan får ta en titt. Kan maila bilder om någon vill se detaljer.
MattisH
Re: Suzuki GV 2011 Vattenläckage i kupén
Inlägg av MattisH » tor aug 04, 2016 17:03
Igentäppt dränering till AC? testa stäng av ac för att se om det fortsätter. Det är fuktigt ute så här års.
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
JanneT
Inlägg av JanneT » lör aug 06, 2016 9:14
Det är dräneringen som är boven; Vid avstängd AC händer ingenting.
Dräneringsslangens anslutning på motorrumssidan har en 90 graders böj som är "omöjlig" att komma åt. Har blåst med tryckluft i slangen. Då trycktes vattnet ut genom skumgummitätningen på kupésidan.
Blir inte klok på varför det läcker in i kupén/var det är stopp...
Efter tryckluftsblåsningen verkade det funka ett tag; det droppade vatten som det skulle i dräneringsslangen och höll torrt i kupén. Men dagen efter var det blött på golvet igen :cry:
JanneT
Inlägg av JanneT » tis aug 16, 2016 19:55
Det verkar inte som det är stopp i dräneringsslangen i alla fall. Har rensat den från utloppet under bilen och ända in i plastbehållaren den är ansluten till (igenom 90 graders böjen) med en trimmer-tråd plus att jag som sagt blåst med tryckluft....Likt f-bannat rinner det vatten in på golvet när AC är igång. Skumgummi-ringen runt anslutningen från kupén till dräneringsslangen är våt (på kupésidan). Kan det komma någon annanstans ifrån? Någonstans över anslutningen? Det är ju så trångt så det är inte lätt att se var det skulle kunna komma ifrån.....
JanneT
Inlägg av JanneT » mån aug 29, 2016 17:47
Har kollat med Suzukiverkstan som hade haft ett liknande fall tidigare. Fick plocka ner hela instrumentpanelen för att kunna plocka ut värmepaketet och byta någon/några tätningar och någon "pip".... Verkade inte som dom heller visste exakt var läckaget kom ifrån. Kostar ca 7000:- att få det gjort :( Surt i dubbel bemärkelse. :wink:
Jag har gjort ett försök med att täta runt själva genomföringen med våtrums silicon idag (plockat bort den tidigare skumgummiringen runt genomföringen som i alla fall inte tätade mot vatten) Får väl ge den en chans till...
Det är så trångt och omöjligt att se hur det sitter ihop under instrumentpanelen så jag vet egentligen fortfarande inte exakt varifrån vattnet kommer...
Maan
Inlägg av Maan » tis okt 25, 2016 22:24
Är intresserad av hur det gått för dig, jag är själv spekulant på en Vitara som verkar lida av samma problem...
et98nyma
Inlägg av et98nyma » tis dec 27, 2016 20:25
Kan ha samma problem. Hur har det gått?
Kari Senbom
Inlägg av Kari Senbom » sön nov 05, 2017 12:43
Också med samma problem. Hur har ni löst problemet?
