Hej, jag har plockat isär fördelningslådan i min Suzuki SJ 413. När jag satte ihop den och testkörde så fungerade inte högväxeln som den skulle, den gled ur när man växlar eller motorbromsar, när den driver och är i "spänn" så funkar den. Jag kan dra spaken förbi läget där högväxeln är i och då går det bra, jag måste dock hålla i spaken hela tiden för den fastnar såklart inte i det läget eftersom det inte finns något spår för kulan och fjädern att fastna i där.
Nu har jag plockat isär lådan igen men jag hittar inte vad som kan vara fel, jag är väldigt tacksam för hjälp. Alla idéer ni kan komma på.
Tack på förhand mvh Axel Westergren
Högväxeln glider ur
Re: Högväxeln glider ur
Har samma fel med min fördelningslåda, har du hittat något fel ännu?
