Problem!!!!
- Nybörjare
Problem!!!!
Hej tack för insläppet
Har en 86 Suzuki SJ 413 som de smäller i med 4x4 i lagd
Trodde de va nått i fram axel nå splince eller som de kuggade över på men inte hittat nå fel. Har kollat knutkors nu å ett är minimalt glappt så tror inte de är felet. Någon kunnig person kan ge nå tips på vad de kan vara?
Volvo tgb13
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
Re: Problem!!!!
Driver den som det ska? Annars kanske en kass drivknut.
- Nybörjare
Re: Problem!!!!
Den driver som den ska har haft lös axlar å knutar
Volvo tgb13
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
Re: Problem!!!!
Behöver inte vara särskilt mycket slitet, så kan det rassla rejält. Bilder på den jag var tvungen att byta nyss
https://www.flickr.com/gp/138341903@N03/5w49s7" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.flickr.com/gp/138341903@N03/3bWf12" onclick="window.open(this.href);return false;
CRV-12
SJ 413 -86
SJ 413 -86
- Nybörjare
Re: Problem!!!!
Dom här raslar inte å är tyst då man svänger
är mer om man kör rakt fram å lite uppför men de känns som nått kuggar över eller låser sig å de är från f-lådan å fram över har haft ner allt i fram axel å kollat å smörjt å inte hittat nå fel
Volvo tgb13
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
Re: Problem!!!!
Är det kedjedrift på fd-lådan?
Re: Problem!!!!
Naven, har du kollat dom ? Kolla även bak, ljud kan hitta konstiga vägar att låta.
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
- Nybörjare
Re: Problem!!!!
Tror inte de är kedjedrift. Kör man med bakhjulsdrift finns inte ljudet så måste vara fram eller framåt i f-lådan
Volvo tgb13
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
Re: Problem!!!!
NEJ!Fisketorp skrev:Är det kedjedrift på fd-lådan?
Re: Problem!!!!
Kan förstå att det för vissa kan vara problem med om Samuraiens förelningslåda är kedjedriven eller ej.
Inför omdrevningen av Lille Skutts fördelningslåda, till 6,5:1, konsulterade jag Haynes för att vara förberedd.
Haynes visar bild på kedjedriven - delad fördelningslåda visar kugghjul!
Inte undra på att "Haynesmekaniker" tror den är kedjedriven.
Haynes är alltid lika vederhäftig.
I boken för 2CV visas på ett ställe fördelare för 4-cylindrig motor.
Som bekant är 2CV-motorn 2-cylindrig utan fördelare.
Trots vetskapen om Haynes tvivelaktiga informationer har jag ett antal böcker från sagda företag.
- Nybörjare
Re: Problem!!!!
Jaha ingen som hade nån bra ide blir till å köra å se vad som händer
Volvo tgb13
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
Re: Problem!!!!
Låter det endast med 4x4 hög eller låg inlagd men inte när du kör på enbart bakhjulsdrift kan du utesluta bakhjulsdriften.Larsson9101 skrev:Har en 86 Suzuki SJ 413 som de smäller i med 4x4 i lagd
Jag har, dock inte med Suzuki SJ/Samurai, haft problem som liknar dina.
I mitt fall var det differentialen som havererat i form av att de små solhjulen spruckit och lämnat sin avsedda plats.
Driften på axeln blev ryckig och det smällde från slutväxeln i axeln.
Har du provat med att demontera främre kardanaxeln och köra?
Har du provat med att på pallad bil för hand vrida främre kardanaxeln?
Går det vrida främre kardanaxeln utan att det rycker och hugger och kardanaxeln ibland får "frispel"?
Har du provat att med pallad bil och 4x4-läget samt motor gående på tomgång lyssna?
Eventuellt med en bräda eller rör försiktigt bromsat endera framhjulet?
Utgår från att bilen inte har frihjulsnav eller dessa varit låsta under ovanstående kontroll.
Några tips efter bästa förstånd.
- Nybörjare
Re: Problem!!!!
Hej låter endast vid 4x4 ej vid bakhjulsdrift.
har haft bort allt i fram axel å kollat å inte hittat ett enda märke eller annat fel.
fri hjulsnav finns dom kollades först å inge fel. Kardan går att vrida utan problem med billen uppe lika så hjulen. Låter i inget om man kör bland sternar å klättrar på men kör ja på en gräsmatta uppför då smäller de. Tycker de borde blir kuggrent om de är nå sånt fel men har inte blivit de än trotts den fick bra stryk i döviken. Enda ja kan tänka mig är att de håller på att hända nå spännade i f-lådan eller kardan fram har kollat å känt på korsen å ett är lite glappt så ska byta de när tid finns
Volvo tgb13
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
suzuki sj413
willys cj3
jeep wj 1999
Re: Problem!!!!
Långsökt kanske, men ingen ev tidigare ägare som kan ha bytt någon av axlarna till en axel med annan utväxling?
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Re: Problem!!!!
Lars 9k skrev:Långsökt kanske, men ingen ev tidigare ägare som kan ha bytt någon av axlarna till en axel med annan utväxling?
Tänkte köpa en klump för Samurai, det satt stora medbringare på den men utväxlingen var bytt till 413 så det är inte helt otänkbart att det monterats olika? men annars -kan det vara:
Spoad, höjd (vinkel på knutarna, sitter det för långa mellanlägg på medbringarna)? knutkorsen "linjerar"?
