Besiktiga SJ 410 till a-traktor ett lotteri.
I Borås kan man inte besikta om en 410a till traktor, det är inte en täckt kaross ursprungligen.
Vart fasen har ni som byggt 410/413 besiktigat, sonen är helt knäckt.
Några tips?
Några tips?
Jorå, så att.....
Re: Besiktiga SJ 410 till a-traktor ett lotteri.
dom ändrade reglerna för några år sedan så det skall inte gå att besiktiga p.g.a att man kan skruva loss bågen rutram m.m.
skall inte gå att bygga av ev cab.
jag byggde en för ca 5 år sedan och då gick det precis.
enda som jag kan rekomendera är att få tag på papper från en highroof eller en tintop och byt identitet.
eller så flyttar du över karossen.
skall troligtvis gå att besiktiga en vitara p.g.a fast targa båge.
fy faan vad surt , lider med er
Patrolen
Patrolen
Jag gjorde samma misstag men upptäckte i tid att det inte är godkänt på bilar med öppet karosseri.
Så nu byggs det på en vitara istället,vart en vitara wagon istället.Om någon har en dieselmotor som passar i en sådan är jag spekulant.
Mvh anders
Mvh anders
Vw diesel med adapter gör sigfint i vitaraStrömmen skrev:Jag gjorde samma misstag men upptäckte i tid att det inte är godkänt på bilar med öppet karosseri.
Mvh anders
1. Ta ett snack med den som gör reggbesiktning.
Framför då ett resonemang om att man tar bort/alternativt svetsar gångjärnen till rutramen och svetsar den i karossen. Monterar en sexpunktsbur enligt bilsportaförbundets regler avseende trial.
Givetvis har du då med dig papperna från bilsportsförbundet.
Då kan han ställa sig jakande eller inte.
Är hä negativt inställd så diskutera vidare för att få reda på vilken punkt som problemet ligger.
Det kan vara så enkelt att med mitt förslag så handlar det om en tolkning av lagtexten, då får du sätta ihop en skrivelse till Trafikverket, ta först frågelådan för att få ett uttömmande svar på vilken lagtext som refereras till och förklaring till det.
Ser du utifrån det svaret en möjlighet så måste du begära dispens för den lösning som ni har tänkt er.
Dispensansökan kostar pengar och skall betalas in innan dom behandlar den.
Det är krångligt men grabben skall juh ha sin traktor.
Jag besiktade en 413 för 1,5 år sedan, jag limmade bara igen taket och det var inga konstigheter. Kul när fler bygger a-traktor av gamla suzukis
Vi svetsade ett plåttak på våran 413 och besiktade i Jönköping,där hade dom mycket att anmärka på,men inget om taket..kämpa på.
Jag hade ett intressant samtal med en äldre herre utanför bilprovningen i Skara igår.
Han var inne och reg besiktigade en 41x med original skruvad targabåge och avtagbart tak.
Det var inga problem alls,dock fick han bakläxa på lite andra saker som tex öppningsbar bakläm,
spårvidd ökad mer än 10cm och spärrning av vxllåda för enkel.
Bilar med hårda tändkablar luktar godare
Offroaders Häggum.com
Hej den äldre herrens traktor har gått igenom besiktningen med plasttak & plastvägg i bak var först i skara & fick lite att fixa var sedan i Jönköping på efterkontroll & dom sa inget om taket eller väggen
Grattis
