Suzuki SJ 413 går inte?
Allt som rör Suzuki
kawa
Inlägg av kawa » sön mar 22, 2015 16:42
Hej på er !
Har en Suzuki SJ 413 87:a som jag inte får att gå.
Den går mest på 3 cyl, inte 4:an, den måste få för mycket bensin stiften är svarta och den ryker,
Chokespjället är stängt hela tiden, hur länge behöver den gå för att det ska öppna??
Har haft isär f-gasarn två ggr kollat blåst rent kan inte se nått fel.
Om en öppnar choken för hand så rusar motorn c:a 3000v fast gasspjällen är stängda så den måste väl få luft men var,har kollat vakum bytt nån
Har tappat ut oljan ur motorn den låg 2cm över märket på stickan och luktar bensin i oljan.
Har ju läst i tidigare att fler har problem med F-gasare.
Kanske måste försöka få på en annan F-gasare,,
kawa
Re: Suzuki SJ 413 går inte?
Inlägg av kawa » mån mar 23, 2015 19:29
Hej,
Går det att justera tomgångsblandningen med skruven,
Det sitter ju som nån plastpropp över vad jag kan se eller är det nån plombering??
Bullen
Inlägg av Bullen » mån mar 23, 2015 23:29
Gör som jag och fixa en ny fugge från en Toyota Starlet 1.2l.
Bara att skruva dit och en chokevajer från Biltema
Den går att bestycka om med Weber 36 ans munstycken om det skulle behövas.
Byggtråd
Filmer
kawa
Inlägg av kawa » tis mar 24, 2015 16:02
Vet du vilket år det ska va pån??
Har sökt på bildelsbasen och gjort förfrågan tror det var 83 och 84 men det var automatchoke
på dom och måtten i foten stämmer inte.
Verkar inte finns nåra med mek. choke.
Bullen
Inlägg av Bullen » tis mar 24, 2015 16:27
kawa skrev:Vet du vilket år det ska va pån??
Vet inte årsmodell men det var manuell choke och bara 1 vakumingång har jag för mej
Ett tips är att du söker här på forumet, finns flera som gjort samma transplantation
Sök på Suzuki + starletförgasare eller något liknande
Byggtråd
Filmer
