Suzuki SJ 413 går inte?
Postat: sön mar 22, 2015 16:42
Hej på er !
Har en Suzuki SJ 413 87:a som jag inte får att gå.
Den går mest på 3 cyl, inte 4:an, den måste få för mycket bensin stiften är svarta och den ryker,
Chokespjället är stängt hela tiden, hur länge behöver den gå för att det ska öppna??
Har haft isär f-gasarn två ggr kollat blåst rent kan inte se nått fel.
Om en öppnar choken för hand så rusar motorn c:a 3000v fast gasspjällen är stängda så den måste väl få luft men var,har kollat vakum bytt nån
Har tappat ut oljan ur motorn den låg 2cm över märket på stickan och luktar bensin i oljan.
Har ju läst i tidigare att fler har problem med F-gasare.
Kanske måste försöka få på en annan F-gasare,,
