Koppling problem...
Koppling problem...
Fick ett lite för mej knepigt problem med kopplingen på min Samurai-88, var å¨träff i fredags och rätt var det var gick inte växeln att få ur( brorsan körde lungt och fin) ber honom att stanna på radion. När jag kommer dit stänger jag bilen och petar i 2an och kör ut bilen ur skogen utan koppling, hittar inte uppenbart utan kuskar runt 1.5-2 timmar i skogen utan koppling och startar med växel i. när ungarna har tröttnat kör vi upp den på kärran och kör hem ca 1timme, när jag ska köra av den fungerar koppling klockrent i gen . Spände kopplingwiren som var lite slapp i dag och inga problem första 15-20 min sen kommer det i gen , den slirar inte , låter inte konstig utan kopplar inte ur ordentligt. Har inte haft nåt bekymmer med detta förut!!!
Varför blir den på detta vis för?? just när den blir "varm"?? Tänkte höra med er innan jag beställer en kopplingsats och öppnar upp och kollar..
/Kenny
/Kenny
Re: Koppling problem...
Kolla vajern jättenoga innan du river lådan. Fick liknande symptom innan mitt vajerhölje gav upp helt.
Bytte wiren i dag , medans jag väntar på kopplingsatsen och nu funkar den gamla wiren är lite svullen på ett stället, ska öppna upp höljet och kolla men
PROBLEM LÖS!!
Jäkla konstigt tycker jag
PROBLEM LÖS!!
Om nån av trådarna i vajjern går av inuti höljet så trasslar den snart in sej i andra trådar som också går av med tiden, till slut kärvar det så mycket att den knappt går att röra.
Skönt att det inte var värre då! (förhoppningsvis)
Men varför funkar det 15-20min för att sen lägga av, ställde jag den nån timme så funkade den en stund i gen??? Inget i en wire så styrs av värme, ligger en bra bit i från avgas och liknade!
kanske dårlig Jord/Minus kabel, Det gør at minus løber gennom koblingskabel, som, gør det varmt??
Kolla om du har rust der hvor kabel gar ind i lådan, altså axslen som koblingsarmen drejer om.
Nä Kenny, det kan jag inte fatta heller Antingen funkar den ju- eller så funkar den inte! Så BORDE det vara i alla fall.
Spindok skrev:kanske dårlig Jord/Minus kabel, Det gør at minus løber gennom koblingskabel, som, gør det varmt??
Bilen funkar hela tiden, bara kopplingen som ballar ur efter 20min, får inte ur några växlar.
Men nu verkar det vara löst, konstigt nog med wirebyte
Det är ytterhöljet som kollapsar och fjädrar att det blir värre efter en stund kan nog bero påå värmen i motorummet mjuka upp plasten runt ytterhöljet.
Själv har jag fått spjälka flera sådana med slangklämmor och nån metallgrej för att kunna köra färdigt
