förstärkta infästning Samurai fördelningslåda.
Allt som rör Suzuki
christian.p
Inlägg av christian.p » tis mar 04, 2014 22:00
Hej, sitter och tittar på hur men ska förstärka upp fastsättningen av fördelningslådan på suzukin, hur har ni gjort för att inte vrida av fästena? finns det någon som säljer något sådant i sverige?
Suzuki sj413
Daretorparn
Re: förstärkta infästning Samurai fördelningslåda.
Inlägg av Daretorparn » ons mar 05, 2014 22:59
polarn beställde ett ifrån calmini i usa som funkar riktigt bra, dock kostade 3200kr
klirre
Inlägg av klirre » tor mar 06, 2014 19:14
Det enklaste är att kapa av "pinbultarn" och borra genomgående hål och trä en bult genom och dra åt lite lagom. Sen kan man sätta ett knuffemotstag högre upp på lådan ner till ramen. Sen såg jag en snygg lösning när jag satt och läste genom alla trådar i Suzuki delen.
Mvh//Klirre
klirre
Inlägg av klirre » tor mar 06, 2014 19:21
viewtopic.php?f=3&t=33507&p=282546&hilit=F" onclick="window.open(this.href);return false;örstärka+f+lådan%3F#p282546
Länk till tråden. Den russinet gjort såg riktigt bastant ut.
Mvh//Klirre
Inlägg av Wältmeister » tor apr 03, 2014 9:39
klirre skrev:Det enklaste är att kapa av "pinbultarn" och borra genomgående hål och trä en bult genom och dra åt lite lagom. Sen kan man sätta ett knuffemotstag högre upp på lådan ner till ramen. Sen såg jag en snygg lösning när jag satt och läste genom alla trådar i Suzuki delen.
Mvh//Klirre
Så gjorde jag också - till att börja med = genomgående skruv underifrån med självlåsande mutter ovanpå.
Dock vek sig vänstra fästet flera gånger. :cry:
När det var åtgärdat/förstärkt lossnade fästet på vänster insida om ramen. :(
Lasse Suzican lade ut en skiss/ritning på en vettig lösning, som jag tyvärr aldrig effektuerade. :(
Men den konstruktionen verkar bombsäker. 8)
:wink:
Gravander
Inlägg av Gravander » lör apr 05, 2014 17:39
Lägg upp ritningen igen om du har den kvar, eller om lasse suzican har den.
Alltid nyttigt att se lite lösningar hur folk löser saker :tumbup:
Crew of
Offroaders Bohuslän
christian.p
Inlägg av christian.p » lör apr 05, 2014 17:41
X2
Suzuki sj413
Ninetoes
Inlägg av Ninetoes » lör apr 05, 2014 19:01
Jag köpte ett "mighty kong"-fäste från lowrangeoffroad.com.
Det är jag skitnöjd med.
//Abbe - Team Skottkärra
Inlägg av Lasse Suzican » sön apr 06, 2014 11:29
Har inga ritningar på mitt fäste, men väl några bilder....
Grundkonstruktionen...
Här ser man lite av bussningarna jag använde.
Minns inte exakt men dom var till reaktions-staget i framvagnen på någon Fordmodell (Granada?)...
Fördelen med dom var att det sitter en genomgående bussning i fästet och sedan är bussningen fastspänd i ramen.
Och här har vi fästet komplett med låda. Nylackad och grann...
Två färdigbyggda stenkrypare färdiga att hitta in i var sin Suzuki...
Såhär ser det ut underifrån när hon plockades ner...
Och JA!Burken sidanom fördelningslådan ÄR (var) en fungerande katalysator...
christian.p
Inlägg av christian.p » sön apr 06, 2014 11:33
Tack för alla bilder, ska se om jag försöker få till något liknande, fast jag vill ha kvar handbromstrumman.
Suzuki sj413
Inlägg av Lasse Suzican » sön apr 06, 2014 11:39
christian.p skrev:Tack för alla bilder, ska se om jag försöker få till något liknande, fast jag vill ha kvar handbromstrumman.
Rent teoretiskt (har ingen handbromstrumma här så jag kan kolla) så borde man ju kunna göra något liknande men med ett mycket större hål så fästet går över"utbyggnaden" bakom handbromstrumman och sedan borra och skruva fast bromsskölden i fästet.
Blir ju samma effekt bara det att man använder skölden som en den av fästet...
christian.p
Inlägg av christian.p » sön apr 06, 2014 11:42
Ungefär som jag tänkte :D
Suzuki sj413
