Stenkrypsbyggbeskrivning?
Allt som rör Suzuki
J Landin
Inlägg av J Landin » ons jan 15, 2014 22:57
Ska ge mig på ett stenkrypsbygge(410+413-låda), men ingen av alla beskrivningar jag hittat verkar funka!?
Nån som har tips på nån uppdaterad?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Nymoen
Re: Stenkrypsbyggbeskrivning?
Inlägg av Nymoen » tor jan 16, 2014 7:29
Här finns bilder när jag byggde min :tumbup:
viewtopic.php?t=5394" onclick="window.open(this.href);return false;
J Landin
Inlägg av J Landin » tor jan 16, 2014 10:49
Tack tack, värkar ju inte allt för kompliserat!
Hur stor press/värmepassning har ni använt?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Johan Lundgren
Inlägg av Johan Lundgren » tor jan 16, 2014 18:32
Denna anbände jag.
http://www.mallo.nl/english/4.16.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina drev är avsvarvade en bit upp inte jämns med axeln som i beskrivningen. Sen presspassad och limmad. Tolleranserna vet jag inte då jag fuskade och lämnade bort svarvjobbet.
Jeep grand cherokee
Rough country 4" longarm kit
Notch customs skärmbreddare
NEV stötfångare och takkorg
37x12,5-17 på 8x17 "blackspoke"
J Landin
Inlägg av J Landin » tor jan 16, 2014 20:59
Tack tack, kanon ju!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Nymoen
Inlägg av Nymoen » tor jan 16, 2014 21:25
Har för mig att jag gjorde 4 hundradelar passning på drevet . Värmde drevet till 100-150 grader då kunde jag bara lägga dit det :tumbup:
Bullen
Inlägg av Bullen » tor jan 16, 2014 22:26
J Landin skrev:Tack tack, värkar ju inte allt för kompliserat!
Jobbar med detta dagligen och jag kommer inte ihåg...man får skämmas :rodnar:
Vet att det har med diametern på hålet i hjulet + hur mycket material det finns runt hålet att göra. För lite så börjar hjulet snurra och för mycket kan hjulet spricka vid belastning
Men någonstans 4-6 hundradelar borde det vara.
Här har du Karlebos verkstadshandbok från 1934, kolla om du blir klokare av vad dom har skrivit
http://runeberg.org/karlebo/1936/0104.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Glömde åxå, kör med Loctite så håller det garanterat
Byggtråd
Filmer
Stenström
Inlägg av Stenström » fre jan 17, 2014 14:57
Jag skulle rekommendera 3-4 hundradelar. 4 och däröver så krymper det för mycket så hålet för nållagret inne i drevet blir för litet. Har viss erfarenhet om vi säger så. :rodnar:
Blev ett jäkla jobb att få rätt tolerans på hålet igen. :roll:
J Landin
Inlägg av J Landin » fre jan 17, 2014 17:10
Kanon!
Å tack för affären stenström!
Glömde fråga dig, men brukar du svetsa dina lr kör du med presspassning å locktite?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Stenström
Inlägg av Stenström » fre jan 17, 2014 17:24
J Landin skrev:Kanon!
Jag brukar göra som nymoen. Axeln i frysen och drevet i ugnen på 150 grader nån halvtimma sen sätter du ihop bitarna för hand. Fördel om du svarvar en liten kant som drevet landar på i rätt läge. Inget lim och ingen svets. Funkar skitbra.
Hör av dig om du behöver fler delar. Har lite i ladan. :wink:
Nymoen
Inlägg av Nymoen » fre jan 17, 2014 17:59
skulle det av någon anledning snurra så skär det i hop istället och då sitter det där :tumbup:
sj410
Inlägg av sj410 » fre jan 17, 2014 18:55
Nymoen skrev:skulle det av någon anledning snurra så skär det i hop istället och då sitter det där :tumbup:
Precis detsamma sa han som svarvade och pressade ihop min axel. :jump: :tumbup:
J Landin
Inlägg av J Landin » fre jan 17, 2014 19:49
Kanon, då kör jag på det!
Hör av mig om det behövs fler delar när vi kommit igång, kan behövas nån kardandel lr så till vitaran!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » tor okt 22, 2015 18:48
Nu äntligen har ja fått ur tummen!
Så nu får ligga axeln i frysen över natten!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
J Landin
Inlägg av J Landin » fre okt 23, 2015 19:58
Bara resten kvar! :mrgreen:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
